IIIFokYcniKIII
14 April 2011
Сегодня наконец свершилось чудо .Наконец руки дошли до машины (я в гипсе валялс)я).Залезли вместе с челом , нашли диоды--РЕАЛЬНО ОДИН СГГОРЕВШИЙ БЫл---Как я понял его мог убить левый поворотник.Сигналка идет на поворотники а у меня на левом контакт ...ый был (еду-кочка-моргает оч быстро, след кочка - моргает нормульно) так наверно диод и за...ся-...
!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПС ЗА СОВЕТЫ !!!
IIIFokYcniKIII
17 January 2011
А где мона найти сей чудо-диодик?
Сигналкуу менял 4 мес назад-до этого было все ок
IIIFokYcniKIII
15 January 2011
отключил все провода от блока сигналки - не изменилось
Пробовал скинуть ошибки-откл АКБ через 30мин подкл - не изменилось
Сигналку ставил мужик авторитетный, чисто электрикой и электроникой занимается ... сейчас уехал ...пока жду хочу разобраться
IIIFokYcniKIII
18 December 2010
Хотя сигналку менял 3-4 месяца назад поставил с автозоводом, до этого было ок
IIIFokYcniKIII
18 December 2010
завтра попробую блок управления сигналкой отключить, потом посмотреть как будет...
IIIFokYcniKIII
16 December 2010
Включаю правый поворотник -моргает аварийка.
С левым все нормуль. До этого одновременно умерли правый ближний+габарит,потом лев. ближний
Придохран в норме.Замена ламп помогла.Появился глюк правых повторителей
IIIFokYcniKIII
28 September 2010
-- А вот как мой ФЕДЯ болел:
1,6 DURATEC 8V - 20003 г.в.
Еду по городу,некого не трогаю...На светофоре машина чуть не глохнет, обороты прыгают,тахометр взбесился, на панели никакие датчики не горят.Останавливаюсь, прыгаю под капот смотрю провода ВВот катушки к свечам.другие провода на предмет замыкания. На холостых резко нажимаю газ- машину кратковременно тресет,ощущение что двигло пробьёт капот и улетит в космос.Думаю до дома доеду(примерно1км).
Вкл педараачу,переключаюсь - машину как-будто за жопу кто-то периодически тянет.Приехал, пожрал залет на FFclub, побегал по темам, понял откуда ноги растут
При осмотре катушки нашел 2 хорошие трещины,при снятиии еще одну + клемма в руках развалилась.Смотрю на провод,а у него внутренности выгорели ...Думал что попал еще и на провода, потом вспомнил что когда старые менял остались.
Поставил новую катушку с термогерметиком, чтоб меньше грелась,новые свечи,провода менялись 15 т назад(теперь кроме одного). УРА как часы
Кстати стояли медные оригинал до поломки отходили 15 т -вполне еще годные, оставил на подмену.
IIIFokYcniKIII
28 September 2010
НА ПТК нарад себе форсунки забил всяким дерьмом, через оное время!
Лучше чем:
-NESTY
-STATOIL
В чудном городе Пскове ----НЕТТТТ!
