[b]vipshefer[/b
Да.Решается заменой чипа(длинная,чёрная штука на плате магнитолы, если правильно помню на 18 ножках она впаяна) стоит в радиолавке рублей 300+замена у любого радиолюбителя... У меня заиграла магнитола лучше чем новая,правда давно дело было,уже две машины поменял ...
Val.Z.
это не так просто,нужен её серийный №.Надо снять магнитолу и посмотреть...
DarkLeo
За пошаговую инструкцию буду очень признателен!
mazay370
кто в ставропольском крае или в Армавире,(что ещё лучше) сможет поченить мне магнитолу?Т.е. Заменить выходной усилитель TDA...как посоветовал DarkLeo.
т.е. в любой ремонт телерадио аппаратуры можно обратиться?было б не плохо его код,чтоб купить в радиолавке!Был бы очень благодарен!!!
здрасти всем!Такая проблема,Sony mp3 овал, при громкости за 20 хрипят динамики в правой двери.Сначало думал хрипит высокочастотник,заменил их на накомичи - не помогло.Значит дело в магнитоле...как вылечить знает кто-нить?
купил,установил плейер.Всё работает,но треки не пишет нигде...что с этим можно сделать?ответа в теме не нашёл.
mazay370
Кстати мотор у меня 1.8, ФФ-2 рейсталинг.
Купил бустер у одноклубника,говорит так и должен моргать... С бустером, но без прошивки ощущений не испытывал,т.к. сначала прошился, потом купил мульку(да и купил только по тому, что гораздо дешевле новой). А вот после прошивки машина стала по интереснее,дёргания прекратились на 100%, но обороты не много плавают при езде накатом,правда не существенно, в пределах 200об/мин.Отсечка стала на 7200об/мин,(В принципе тема чип-тюнинга много обсуждалась в соответствующей ветке.) В общем прошивкой очень доволен!У бустера 3 режима,стокавая педаль(не горит диод),зелёный цвет диода(спорт) и фиолетовый(Я так понимаю, супер спорт
).Езжу пока на "зелёном",так как на "стоке"-педаль кажется ватной,а на "Фиолетовом"-машина сильно дёрганая.А вообще мулька мне понравилась...
моргает только при выключеном зажигании,пока не потухнет бортовик...может диод заменить или саму кнопку чтоб хоть не так ярко моргала...Неужели бесит только меня?
Я прошил машинку и поставил бустер,очень доволен!Но бесит зеленая мигающая лампочка в кнопке бустера при выключеном зажигании!Можно с этим чё-нить сделать?(если уже милион раз обсуждалось,то не ругайтесь,скиньте плиз ссылку,сейчас туго с инетом и компом у меня)
цена вопроса 10т.р. про прошивку написал выше.
да дросель мою... у меня да недавних пор был ФФ-2литра, у него никаких проблем с плаванием оборотов и дёрганием машины небыло. а вот 1.8 меня удивил и не в лучшую сторону.Вот думаю где его прошить.Хотел поменять прошивку у официалов,но они сказали что для моей машины рекомендаций для прошивки нет...
а что лучше,чип-тюнинг или поставить мульку? У меня 1,8 достали плавание оборотов и дёргание на первой скорости...
pfyelf73
+1. По подробнее пожалуйста!
Здрасти Вам!Такая проблема,при набалтывании звука свеше "15",начинается хрип,смешивание и затухание музыки...магнитола 6000CD. Подскажите, что может быть?
Здрасти Вам!У меня такая проблемка,при добавлении громкости свыше 16,через несколько секунд звук начинает смешиваться и хрепеть...Дело не в колонках.Что может быть?Может ей тока не хватает?
Здрасти Вам! Снял шток датчика ЕГР,разницы в поведении машины не почувствовал.Пару тысяч км проехал и загореась ошибка датчика ЕГР,сняли её,ещё 180 км,опять загорелась...Вот думаю обратно шток ставить,снимать ошибки по 500р мне не нравится.Хотя есть альтернатива прошить мозги,но это 10000руб!!!Вот такая грустная история)
Мне нравится!Сколько стоит бампер?
