Arkk
Москва (RU)
Arkk
13 November 2012
Commics
Перед записью хотелось бы понять, что планируется делать для устранения проблемы. Если предлагается последовательная замена всех узлов автомобиля, то такой вариант не очень подходит из-за его высокой стоимости.
Не забудьте указать список работ
Список работ указать не могу, так как не знаю, какие работы планируется делать.
Arkk
12 November 2012
Добрый день.
10 ноября 2012 обращался к вам по поводу скрежета, возникающего при ускорении на 1 и 2 передачах.
Был выполнен ряд работ, но, к сожалению, скрежет так и не прекратился.
Имеет ли смысл повторно обратиться к вам для поиска неисправности? И какие рекоммендации вы можете дать?
Проблема в следующем. На первой и второй передачах при ускорении слышен довольно громкий скрежет. Он слышен только при наличии сцепления. То есть, если нажать на газ с выжатой педалью сцепления, то скрежета слышно не будет. Так же скрежет не слышен при торможении двигателем. При медленном ускорении скрежет тоже не слышен.
Были выполнены следующие работы:
- Диагностика ходовой;
- Замена передних тормозных дисков;
- Замена сайлентблоков продольных рычагов;
- Замена подруливающего рычага;
- Замена рычага под пружину;
- Замена задних стоек стабилизатора;
- Развал схождение (передняя и задняя ось).
