vova7606
Владимир, 49 years, Кременчуг (RU)
About:
инженер-электроник, спорт- пауэрлифтинг(КМС до 100 кг),
музыка- Rap, Death- metal, Club
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
Отчёт о замене потолочной консоли Оборудование и запчасти Focus 2
vova7606
8 August 2018
Уважаемые форумчане! Кому не трудно, выложите фото и размеры детальки (фиксатор) той, что на картинке. На СТО гады потеряли...
Придется самому колхозить.
vova7606
22 November 2012
anatolij1977:
Кто знает в чём разница? елм на чипе  FTDI. и елм на чипе silicon labs CP210x.   какие нюансы есть?
Вроде никаких, только драйвера, у меня второй, скорость 500000 поддерживает
vova7606
19 November 2012
civil-zz
Так что со сбросом КАМ в PCM? Будешь реализовывать?
vova7606
18 November 2012
ejik78:
civil-zz
Спасибо , ты мои развеял сомнения
пользуюсь еще другой прогой у неё рабочая скорость адаптера выставляется 38400 , терзают меня смутные сомнения , что она после изменения на 500000 , работать не будет
сколько примерно длится прошивка приборки на 38400 ?
Выставь скорость 500000, а после прошивки поменяй назад 38400
vova7606
15 November 2012
civil-zz:
kolyastik:
civil-zz:
vova7606:
Возможно ли добавить в программу опцию "сброс таблицы адаптивной памяти(KAM)" в PCM?
Можно попробовать, инфа вроде где-то была.. А что это дает?
сброс адаптивных значений электронной дроссельной заслонки
а если физически? что изменится в работе двигателя? я просто про адаптив двигателя слышал только по верхам..
бывают ситуации когда резко меняются условия раборты двигателя, вот у меня например год или более было заниженное давление топлива, долговременная коррекция выросла до 25-30%, проблему с давлением устранил и пришлось около 100 км ездить с колбасящимся двигателем пока система адаптировалась
vova7606
15 November 2012
civil-zz
vova7606
18 August 2012
andronii
смотри
vova7606
31 July 2012
partyzona
машина вообще ни при чем, шнур видится и обменивается данными с компом без машины!!!
прозвони шнур, может когда "модернизировал" оборвал, у китайцев медь ху..."плохая"
vova7606
31 July 2012
Boris98
не пишите ерундой!!! Адаптер видится и свободно общается с компом без "втыкания в машину"
vova7606
31 July 2012
partyzona
на диске разве нет драйверов? поищи в нете по названию например
vova7606
31 July 2012
partyzona
а как устройство определилось до установки драйверов? У меня Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge. Драйвер устанавливал с диска, что китайцы положили. Правда у меня v1.5a
а Scanmaster-ом пробовал?
vova7606
31 July 2012
partyzona
мне перезагрузка помогла
vova7606
18 August 2012
Alex1977_12
ФФ2 1.4 2006 Поменял ролик, ремень ГРМ и болт коленвала. Ролик как новый, а вот ремень в микротрещинах, пробег 162000, больше ничего. Если всё работает нормально, зачем трогать.
ps сдуру можно половину машины заменить
vova7606
30 June 2012
Gloom_NK
Я имел ввиду что самодиагностика не показывает отказ лямбды, а выдает непонятные ошибки типа D900 или D960(типа не видит ключ).
vova7606
30 June 2012
У меня тоже самодиагностика показывала D900, при сканировании ELM оказалось что лямбда накрылась
vova7606
29 May 2012
w-w-w-w-w
3 799 054
vova7606
29 May 2012
Ivan_Sova
" После смешения с отвердителем эпоксидная смола может быть отверждена — переведена в твердое неплавкое и нерастворимое состояние."
"На основе эпоксидных смол производятся различные материалы, применяемые в различных областях промышленности. Углеволокно и ЭС образуют углепластик (используется как конструктивный материал в различных областях: от авиастроения (см. Боинг-777) до автостроения). Композит на основе ЭС используются в крепёжных болтах ракет класса земля-космос. ЭС с кевларовым волокном — материал для создания бронежилетов."
ps Наверно вы о какой-то другой смоле говорите , паяльной станцией она не плавится точно(450С)
pps И вообще, хватит флудить, заливайте чем хотите
vova7606
28 May 2012
Ivan_Sova
почитай
vova7606
27 May 2012
xazerg
при выключенном кондиционере должно быть около 0,9 В, а при включенном сразу 1,25-1,3В, зависит от охлаждения конденсатора, при 4 В кондиционер отключается, а вентилятор включается на полную скорость.
vova7606
27 May 2012
10
В связи с временным отсутствием в продаже датчика высокого давления
решил я сделать своему вскрытие-- всё равно не работает. Ниже фотоотчет по восстановлению
