iluha81
Илья, 43 years, Москва (RU), Ford Focus III
Запчасти и Услуги2 years
iluha81
20 July 2022
Добрый день!
Подскажите по стоимости ТО-90000(замена масла, всех фильтров, свечей) на Фокус 3 рест. 2017 года 1,5 EcoBoost.
И дополнительно еще нужна частичная замена масла АКПП.
Масло в ДВС и в АКПП я привезу с собой, остальное все ваше.
Заранее спасибо.
iluha81
10 September 2018
Romblch
В Митино не бываю, к сожалению.
iluha81
23 August 2018
Продам 4 литрушки масла Havoline ProDS F 5w20.
По допускам подходит к моторам Ecoboost.
Авилон Дилеры Ford
iluha81
16 March 2018
Добрый день!
Чтобы получить скидку 5% как участнику форума, достаточно устного упоминания об этом при оформлении или нужно иметь карточку ffclub?
iluha81
31 October 2017
Добрый день!
Сможете ли установить кнопки круиз-контроля в Фокус 3 рестайлинг 2017 г.в.?
Сами кнопки и проводка есть. Надо врезать их в руль и активировать круиз в мозгах.
iluha81
31 October 2017
Добрый день!
iluha81
31 October 2017
Добрый день!
Сможете ли установить кнопки круиз-контроля в Фокус 3 рестайлинг?
iluha81
21 October 2016
Добрый день!
Подскажите по стоимости и вариантам ремонта:
Также просьба подсказать по стоимости покраски переднего бампера (он целый, просто царапаный весь)
iluha81
18 December 2015
gsmplus
На 1.6 115 бывает электротермостат. Если прошивка стоит для обычного, то он может всегда быть открыт и будет недогрев. Следовательно надо ставить прошивку, которая поддерживает электротермостаты.
iluha81
23 July 2015
K
Kovlanik:
iluha81
А галочка на автовыборе скорости не помогает?
Галочка не помогает. Подключается опять на 38400.
iluha81
23 July 2015
Подскажите по установке скорости порта. Есть адаптер на FTDI, работает на обеих шинах. НО только на скорости 38400. Пробовал через ELMConfig установить другую, тест показывает ОК до 500000 включительно. После установки скорости 500000 программа пишет, что скорость установлена, но программа продолжает подключаться только если установить 38400. Пробовал другие скорости выставлять, та же история. Подскажите куда копать.
iluha81
19 June 2014
Здравствуйте!
Недавно у вас мыл радиаторы. Сегодня заметил, что теперь при равномерном движении со скоростью около 80 км/ч указатель температуры двигателя ползет вниз (на улице было +12, совсем не холодно)! (Указатель показывает реальную температуру после прошивки). Я так понимаю, что это термостат заклинило в открытом состоянии.
Если все так, то сколько будет стоить его замена (работа+сам термостат)? И есть ли они у вас в наличии?
iluha81
14 April 2014
Был вчера на замене передних подшипников ступиц и половины задней подвески. Спасибо!!! Все сделали отлично!!! Машину не узнать, теперь едет ровно и без посторонних звуков :-)
Скоро к вам снова приеду, на русификацию магнитолы и чип-тюнинг.
iluha81
8 April 2014
Здравствуйте!
Нужно на Фокусе 2 рестайл поменять подшипник ступицы передний и передние сайлентблоки задних продольных рычагов. А еще хочется запрограммировать автозакрытие дверей при начале движения.
сколько будут стоить работы? детали у меня уже есть.
И сколько это примерно по времени занимает?
iluha81
9 January 2014
Здравствуйте!
Хочу провести у вас ТО (замена масла в двигателе + все фильтры), заменить масло в автомате и тормозную жидкость, а также запрограммировать автозапирание дверей при начале движения. Масло (в коробку и двигатель) хочу привезти свое, так как работаю в компании дистрибьюторе и могу купить дешевле.
В связи с этим вопрос, сколько нужно масла в коробку для полной замены? И сколько будет стоить все работы и материалы.
Машина FF2 2009 1,6 AT
iluha81
30 July 2012
Спасибо!!!
