![]() Valerevich: |
у меня масло начал кушманить после 120 тыс. (( поменял маслосьемные у дилера - не помогло. Масло лью всеегдя форд формулу ф 5в30. кстате проводили на фмк диагностику году так в 2007 - сказали что видели небольшие надиры в 4 целиндре ( В обшем с тех пор 250 тыс. маслице кушает с отменным аппетитом ) между заменами масла доливаецца примерно канистра ) не про литровку речь ))) все 250 тыс - мои. машина покупалась у офдилера новой ) ТО проводились планово сначала у дилера, затем только мной ) Крутить люблю. не кипятил ) |
![]() probook: |
Фокус 1.6,крышка алюминиевая.Меняли мне уже два раза прокладку. Снова потекла ручьем ,уже по задней стенке двигла. Купил новую прокладку,самую дорогую из тех,что были, Payen JM7060. При снятии крышки сказали,что течет не прокладка,а по втулкам. Номер 1004400 (6к652 на рисунке). Этих втулок нигде нет. Втулки сделаны из резины,а внутри задубели от времени и стали как пластмасса. Поэтому и пропускают. Прокладка JM7060 не подошла,короче на 1 см. Хотя по всем каталогам должна встать 100%. В итоге пришлось ставить старую прокладку и старые втулки. Все на герметик Посмотрим что получится,но судя по всему ничего хорошего не будет По втулкам есть заменители по BSG,но под заказ только 1 штука вместо 4 есть Пичалька |
![]() Skilovick: |
ckfdf Развал не регулируется, он задается и выдерживается гнутыми поперечными рычагами "серпами". ![]() |
![]() Commics: |
А вот второй вариант только с крышкой. ![]() |
S stasilok: |
badabum2005 Спасибо, уже разобрался, купил обе прокладки! Крышка - алюминий, была снаружи черная в грязи от масла, когда вытер грязь - сразу всё встало на свои места! Подошла 713384600, которая по каталогу как раз и идет для алюминия! Кстати, эти треугольнички пришлось оторвать, так как на крышке для них не было места! |
![]() Avenger86: |
TOLYA226 Подвеску менял 50 000 назад, ставил комплект Meyle. Буду мнять полностью - ставить комплект Mapco. |
![]() ЖЕк: |
сверху слева отверстие, тут выходит кнопка![]() |
![]() maxgol: |
probook В каком именно? для сто? |
M MATOLA: |
probook На первой странице есть номер - 1225339 Но цена не порадует |
![]() koles007: |
У меня его впринципи нет))Где он стоит и как крепится? |
![]() maxgol: |
Получилось. Только я не маслом смазывал, а силиконовой смазкой. Спасибо. ![]() |
![]() maxgol: |
Коллеги, доброго дня Подскажите, как вставить регулятор в рампу? У меня никак не выходит, попробовал притянуть его двумя болтами, которыми он крепится - никакого эффекта, только немного их согнуло. Исходные данные: 1. рампа на авто 2. снять никак, т.к. замасленный песок попадет в отверстия форсунок и все, никак я его оттуда не вычищу Помогите пожалуйста. ![]() |
![]() шурец: |
доводчики можно обучить. сбиваются когда батарейку отсоединяешь. что с плафонами хз)) |
![]() шурец: |
может делал что перед этим? |
![]() probook: |
help! Как вернуть прежний алгоритм подсветки салона? Было: — При открытии с пульта загорался свет в салоне без открытия дверей.При закрытии с пульта — свет сразу плавно гас Стало,причин не знаю: —при открытии с пульта свет не включается, свет включается только при открытии двери —при закрытии с пульта — свет плавно гаснет секунд через 10,а не сразу Все стоит в стоке,охранная родная,ключ родной Как вернуть старый алгоритм? |
![]() probook: |
Попробовал,безрезультатно |
![]() шурец: |
акб отсоедини ![]() |
