s2m
Сергей, 58 years, Мурманск (RU)
s2m
16 May 2022mobile
Друзья, если кто разбирается, подскажите можно ли такой девайс подключить в разрыв провода, вместо предохранителя например, для того что бы фары горели "в пол накала". Это ШИМ регулятор мощности. У него два входа и два выхода, и куда девать массу выхода не пойму. Если подключить параллельно массе входа то не регулируется...
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
s2m
24 June 2020
karlon3
Кто есть? Круиз? Где, на каких проводах/ножках?
s2m
23 June 2020mobile
Друзья, подскажите распиновка этого разъема, номера ножек нужны и если можно что где. Интересует круиз контроль.
Печка, обогрев салона Ford S-MAX и Galaxy 2006
s2m
24 April 2020
J
Jurok121056:
Всем привет. Являюсь владельцем форд s max 2.2 tdci 2008 года.Проблема такая: при движении авто печка греет горячим воздухом на холостом ходу еле-еле теплым.было заменено: радиатор двс,термостат 3шт,радиатор печки салона, водяной насос.проблема осталась,куда смотреть?уже всё перепробовал.
Я как всегда во время ))) Не хватает циркуляции, скорость потока ОЖ через радиатор печки малая. Значит либо что то мешает нормальной циркуляции (перегиб шланга, самодельный краник, радиатор может забит) либо помпа плохо качает, может ещё пробка воздушная быть, но это маловероятно, ну либо банально уровень ОЖ маленький...
s2m
3 June 2019
zemlecop
Спасибо если будет оказия, свяжусь с Вами обязательно!
Limy
Почитаю что за зверь, подойдет ли, осилю ли )), если что свяжусь!
s2m
2 June 2019
Друзья! Нет ли у кого, случаем, в аренду что то типа ELS27? Нужно поковыряться в мозгах служебного ФФ3.
s2m
24 September 2018
Подтверждаю, позавчера вернулся. Между Кемью и Лоухами потерял около 100 минут и под Зеленоборском минут 20, - ремонты дорог.
s2m
24 September 2018
Друзья, нужен чек на бензин в мурманской области (не Мурманск) за 21-30 сентября 2018г. Потерял свой . Для оплаты проезда в отпуск. В АСЮ, в личку или прям тут...
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
s2m
4 May 2018
amandreo
Вот плата под кнопками которую можно почистить. Стырил с али...
s2m
4 May 2018
amandreo
Нужно найти человека который не побоится снять подушку и с электрикой на "ты", в самих кнопках ни чего сложного нет, та часть которая отвечает за управление круизом состоит из контактов и сопротивлений, проверить не сложно, а возможно просто в каком нибудь из разъёмов контакт стал плохой.
s2m
4 May 2018
АНДРЕЙ1973
furgon
Народ... Зачем раздражаться? Я же не спрашивал сколько у Вас занимает времени снять подушку, хотя про три минуты явно "загнули". Вопрос был вроде простой, и совсем о другом. И где Вы увидели проблему? Если ни кто на форуме (кроме Вас) не знает, как и я, где посмотреть схему, и ни кто не прозванивал, тогда вопрос снимается.
Удачи!
s2m
3 May 2018
АНДРЕЙ1973
Вы бы например подсказали где схему посмотреть (на форуме смотрел, там про круиз не нашел ни чего) или ещё что дельное, раз сами не знаете...
s2m
3 May 2018
amandreo
Да, сами кнопки, точнее то на что они нажимают, там на плате типа дорожек. Но это нужно подушку снимать, а это как Вы и заметили боязно. Попробуйте тогда как и ovsianoi486, почитать и сбросить ошибки (правда он не писал что у него были шибки). Можно обычной ELMкой.
s2m
2 May 2018
Немного перефразирую вопрос.
Под рулем, на рулевой колонке, должны быть разъёмы.
Подскажите пж, в какой из них приходят провода по часовой пружине, из рулевого 16ти контактного разъёма с контактов 8,15,16 и в какие пины?
s2m
2 May 2018
ovsianoi486
amandreo
Попробуйте разобрать кнопки и почистить контакты на плате спиртом, где то попадалось что это помогает, да и у себя кнопки дверного модуля так вылечил.
s2m
1 May 2018
Анатолий33
Теперь бы ещё распиновку этого разъёма, куда в него приходят провода с 8,15 и 16 контакта "рулевого" разъёма...
s2m
1 May 2018
А
Анатолий33:
Вы не поняли... На часовой пружине будет всего один 16 пиновый разъём. К нему можно добраться, только сняв руль. И все провода от кнопок :круиза, блуютуза, говорящий головы, ок, м и пр. стекаются к нему... Разная только распиновка.
Анатолий спасибо! Я так понимаю что этот разъём с "рулевой" стороны часовой пружины, т.е. в руле, соответственно под рулем должен быть ещё один разъём со второй стороны пружины. Я про него и спрашивал.
s2m
30 April 2018
V
Vit76:
s2m
Когда снимите подушку с руля, увидите этот разъём. Он двух рядный на 16 контактов. Контакты 8,15,16 на нём будут свободны, вот туда и нужно будет вставить новые пины с проводами. В руле всего один такой разъём, не ошибётесь.
Спасибо конечно, но я не собираюсь на руль ставить кнопки... Есть ли разъём под рулем, в который можно подключить провода (например как во втором фокусе)?
s2m
29 April 2018
V
Vit76:
s2m
2-8
3-16
4-15
Спасибо! С номиналами порядок. А вот куда, в какой разъём идут провода? 8, 16, 15 понятно что это номера контактов, но где этот разъём находится? Где то под рулём? К Серому (8), розовому (15) и коричневому (16) проводам в том разъёме?
s2m
27 April 2018
Друзья, кто может, проверьте пожалуйста правильность схемы, особенно номиналы сопротивлений, и подскажите в какие контакты какого разъема подключать эти три провода? И что такое ASLD (плохо видно было, может не так написал)?
