Mixan787
Москва, Кожухово (RU)
Mixan787
9 July 2016
Народ, у всех руль стоит идеально ровно, вплоть до миллиметра, когда машина едет ровно-ровно?
Mixan787
2 July 2016
Народ, мягкая часть торпеды с завода (до натирания всякими полиролями) идет совсем матовая или есть глянец?
ostapchuk
Такие следы пробовал оттирать?
Блин, у меня пока руки не добрались до пятна!
Mixan787
13 June 2016
отделался легким спиртом
Чистым?
Mixan787
12 June 2016
Не на солнце практически не видно! Видно только на лонце!
Обезжириватель торпеду белую не сделает?
Mixan787
12 June 2016
Друг себе на торпеду Куги 2 присосал :-D держатель для телефона на специальной липучке. Через 2 недели решил переклеить на другое место, отклеил, а там жирный бублик. Чем то можно оттереть?
Mixan787
4 January 2016
BaBon1
Думаю, не стоит беспокоиться, у всех авто, даже премиум класса (у самого до Кути 2 был Инфинити FX 37 2013) при прогреве в определенных погодных условиях (температура, влажность) чем-то пахнет, да ещё как). Ненормально - это когда на прогретом авто что-то стучит, пахнет или цвет выхлопа подозрительный. Например: накрывшийся катализатор тухлым яйцом.
У тебя тоже присутствует горелый запах?
Mixan787
4 January 2016
По-моему тоже сегодня пахло горелым при прогреве!
Mixan787
4 January 2016
Заметил, что обогрев лобовухи не работает на пассажирской стороне на полосе см 2-2.5, то есть получается так, что эта неработающая полоса получается находится между работающими нитями. Были у кого такие косяки? Какая гарантия на обогрев?
Mixan787
3 January 2016
Всех с Новым годом!
Сегодня завёл при температуре -14 по бортовику. Завелась, обороты 1500, машину пока почистил - минуты 3, думаю что-то громко работает, смотрю обороты на 1500, до 90 градусов стрелочке ещё осталось пройти один миллиметр! Я заглушил, потом снова завел, обороты около тысячи. Что это было?
Mixan787
17 December 2015
А при какой температуре включается автоматический обогрев? -1 или при 0?
Mixan787
16 December 2015
При автоматическом включении подогревов они все таки работают не в полную силу?
Mixan787
16 December 2015
ozzyweb
А как могут сначала отключаться сначала зеркала, если они связаны с задним стеклом?
Mixan787
14 December 2015
Через определенное время. Причем, последовательно.
Что значит последовательно? Сначала одно стекло, потом другое?
Mixan787
21 December 2019
кто знает какой алгоритм работы подогревов лобового и заднего стекла. Сегодня намашине снег, температура -1, прогреваюсь, соответственно с заводом машины включаются оба подогрева стекол, их включение никак не отображается, так как я понимаю они работают не в полную силу, поэтому желтые лампочки на кнопках не горят. Вот когда автоматический обогрев отключается, когда начинаешь движение или через определенное время?
Mixan787
29 November 2015
Вот у меня скрипит именно где то в течение секунды после нажатия на тормоз, а потом скрипач нет и так каждый раз! Ржавчины быть не должно!
Mixan787
29 November 2015
Заметил скрип наверно колодок! Проявляется при торможении на маленьких скоростях, услышал на парковке тц, км 10-15 скорость. Нажимаешь на тормоз, небольшой скрипок и дальше тормозится уже нормально, и так постоянно если отпускать изаново нажимать на тормоз! Че это? Есть у кого?
Mixan787
21 November 2015
Сегодня стал плохо стал работать без ключевой доступ! Сначала вообще не смог никакую дверь открыть. Потом получилось водительскую открыть. С раза пятнадцатого и заднюю открыл. И закрывается не очень как то пассажирская, плохо реагирует! Батарейки вроде в порядке, с 20 метров брелок работает! Были случаи? Че делать?
Mixan787
14 August 2015
Спасибо! Попробуем оттерет. Отпишусь потом.
Mixan787
13 August 2015
Kugarin:
Mixan787
Может просто битумные точки? Попробуйте потереть керосином.
А они рыжие тоже могут быть? А еще чем можно помимо керосина?
Mixan787
9 August 2015
Народ, у знакомого появились на серебристом цвете маленькие точки похожие на ржавчину снизу и где-то до трети дверей! У меня было тоже самое после первой зимовки на фокусе (серо-голубом), было огромное количество, только ещё на пластике у меня были! Мне как то пофиг на это было, поэтому ездил так! В инете ввел запрос по этой теме, на всех марках машин и всех цветах есть такие штуки, кто-то замечает, а кто-то нет. Кто как борется с ними?
