Kabaev
Николай, 50 years, Гомель - Беларусь
Kabaev
28 October 2015
Продам кулису переключения передач АКПП Форд фокус 2
Kabaev
28 October 2015
Продам шрусы (полуоси) к вариатору CFT-23 на форд фокус 2
Kabaev
24 January 2014
Блоки не менялись. (просел аккумулятор, долго крутил, имобилайзер не дает запускать двигатель). Диагносты говорят, что слетела прошивка в PCM.
Ключи прописались. Дилерский сканер выдает: ошибка кодов блока PCM. * P1621, B2139.
Kabaev
24 January 2014
Нужна прошивка на ff2 1.6 TDCi (duratorq) с вариатором. Нигде не могу найти. (Ошибки 1621, B2139). Кто подскажет гду искать?
Kabaev
26 May 2013
Jennik1
700$ за новый бачок для присадки?
Я спрашиваю - может у кого есть бачок с работающим датчиком, при покупке авто всего не предусмотришь.
б/у запчасть поставить это не колхозить - это нормальное решение при таких ценах.
Kabaev
26 May 2013
Вы цену видели?! Б/у ищу. Может у кого есть (кто сажевик вырезал. По-сути нужен насос подачи опливной присадки, в него встроен датчик уровня. Попробую конечно проводку прозвонить сначала.
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
Kabaev
25 May 2013
Ошибка плавающая. То появляется то исчезает. Датчик так себя может вести или скорее всего проводка?
Kabaev
17 May 2013
Диагностку я сделал. ошибка P2585, её на дилерском сканере показало, что она вызвана ошибкой P1922 (неисправность цепи или датчика уровня топливной присадки).
Кто подскажет где найти либо бачок (б/у), либо датчик уровня топливной присадки?
Kabaev
17 May 2013
Кто подскажет где найти либо бачок, либо датчик уровня топливной присадки?
Kabaev
15 May 2013
ошибка P2585. Долил жидкость. Ошибка не удаляется. Фордовский сканер пишет подробнее - P1922 ошибка датчика уровня присадки. Если удалить сажевый+программно. Останется ли ошибка по жидкости? Или эта система вместе с сажевым перестанет существовать.
Kabaev
12 May 2013
shtol
У меня такая же ошибка P2585. Как вам удалось решить эту пробл%u04у3Cу?
Kabaev
14 May 2012
Олег6109
Олег у меня в вариаторе стал также прослеживаться шум (шипение похожее на работу смесителя) в режиме P и при торможении на D несколько сек.
Но шум очень тихий, скажем, с закрытой форточкой не слышен вообще. Может это нормальная работа CVT при нагрузке и без.
Опиши природу своего шума (до ремонта). И подробнее чем могут отличаться режимы P и N (за исключением того что в P заблокированы колеса). Я имею ввиду что там может шуметь кроме гидротрансформатора, если ничего не вращается.
Заранее благодарен.
Kabaev
5 March 2012
Спасибо, ребята!
Kabaev
10 January 2012
Mr.linch
Что у тебя было с коробкой? Как ремонтировал, где ремонтировал. У меня (ошибка P0741 - Лаунчем сканировали) машина на D и R не едет, стоит буд-то на нейтрале. (ошибка на панели не горит).
Не знаю где и как ремонировать.
Kabaev
10 January 2012
Кто нашел сервис либо специалиста по ремонту вариаторов?
Kabaev
9 January 2012
Нет это другая СТО. Мне нужна на Двинской 9. Просто отзывы нехорошие, а мне нужно вариатор ремонтировать, только они и берутся.
Kabaev
9 January 2012
v-ovan-1
У меня тоже проблема с вариатором на 1.6 tdci, мы все попали с этим вариатором, как решили проблему, ребята?
Kabaev
9 January 2012
SERGEY_MAX у меня тоже проблема с вариатором на Форде, расскажите кто чего делал.
Kabaev
4 January 2012
Mr.linch
У меня тоже ошибка P0741. Ищу возможности ремонта в Минске. Пока глухо. Как у Вас?
Kabaev
4 January 2012
Минск. СТО БелАКПП -- кто сталкивался? (хочу ремонтировать вариатор)
