svoker
FF2 Эксплуатация16 years
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
svoker
23 November 2008
Anikiy:
S
svoker:
требуется консультация -
Фокус 2 - новый Всеволожский - 2 литра Гия - 3 года отбегал без вообще каких-либо проблем.
Гаражного хранения.
Набег небольшой (40 тыс).
ТО проходил как положено.
Выскочила ошибка сегодня с утра, когда начал заводиться -
Неисправность двигателя, Снижены обороты
При не заведённом двигателе уже пишет про это
Заглянул в тестовый режим - ошибок нет.
Несколько раз позаводил машину - выскочил код ошибки 5750
Грешу на бензин, хотя не уверен
(машина постояла в гараже с месяц - не ездил - могло ли октановое число упасть за это время? Бак на четверть заполнен был - закрыт плотно),
Но после этого - буквально вчера отъездил день - всё было окей.
заправляюсь с рождения на Шелле - 95-ым бензином - никогда не было проблем.
Салонный фильтр не трогал, педаль газа тоже. ТО проходил пол-года назад. Было после ТО всё пучком.
Напр. акк. - 11,8В , при старте проседает до 10,5, потом восстанавливается.
Какие будут советы у экспертов?
Ехать к дилеру своим ходом? Можно ли с такой ошибкой и симптомами?
Эвакуатор накладно.
С бензином поэксперементировать?
почитал форум перед этим - кроме педали газа, отсоединённой после замены фильтра ничего не нашёл.
Код ошибки есть у кого-то этот?
Как расшифровывается 5750? В списках кодов ошибок не нашёл
Если не изменяет память 5750 это ошибка педали газа.
Съездил на станцию.
1. Педаль газа поменяли, ошибка не ушла !!!
2. Провода все прозвонили. Тоже всё хорошо.
3. Свечи в норме.
4. Всё остальное по диагностике через комп. нормально.
Осталось подозрение на:
1. Панель приборов - в след. раз будем пытаться махнуть.
2. Основной контроллер.
Времени не хватило в этот день.
Хорошо хоть денег не взяли за всю эту возню.
Поеду ещё раз. По результатам отпишусь.
Может у кого другие идеи есть?
svoker
25 October 2008
Гаражного хранения.
Эвакуатор накладно.
svoker
18 January 2006
А вот такой вопрос возник в связи с ППП.
Когда машина новая (считай только получена - 2-3 дня) - с завода у них акк заряжен на 100% или нет?
Или по хорошему его надо зарядить для зимы и ППП внешней зарядкой?
Сергей
