matros68
23 June 2020mobile
matros68
23 June 2020mobile
Александр-Крым
Пока попробую на разборках поискать)
matros68
22 June 2020mobile
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли найти С-образный патрубок отдельно от трубки?
matros68
22 June 2020mobile
Здравствуйте.
Можно ли найти отдельно патрубок С-образный слева ? (вся трубка в сборе не нужна)
Здравствуйте!
Подскажите код датчика положения распредвала.
Split Port 2L
VIN: 1FAFP34P7YW145081
Здравствуйте!
На жаре, когда бензина меньше половины бака, машина начинает тупить, не реагировать на педаль газа. Если заправить полный бак, дать отдохнуть немного, проблемы как ни бывало.
Когда, было прохладно и зимой, этого не замечалось.
Замена турбины решит проблему? Все таки нормально ли подходит турбина Airtex E2448 вместо штатной?
И в чем вообще разница между насосом и турбиной?)
Здравствуйте!
Имеем фф1 split port 2L 2000 года.
И в чем вообще разница между бензонасосом и турбиной?)
Спасибо! В принципе, подобрал всё, что нужно.
matros68
24 March 2016mobile
Седан USA 2000г 2L Split port. Всё что знал, написал))
Я выше vin скинул на всякий случай.
matros68
22 March 2016
Здравствуйте!
Подскажите коды передних
- амортизаторов и опор к ним
- стоек стабилизатора
- тормозных дисков и колодок
1FAFP34P7YW145081
Заранее спасибо
matros68
23 January 2015mobile
Тема вверх, цена вниз)) 600 р.
matros68
23 January 2015
Продам центральные колпаки для литых дисков.
Внешний диаметр 64 мм, крепежный диаметр 54 мм.
Подходят для дисков разных моделей 2004-2011 года.
Посоветуйте, стоит ли брать
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-00-04-FORD-FO...vxp=mtr
С учетом доставки 6 тыс выйдет. Или стоит на разборке б/у поискать за примерно теже деньги?
Всем привет!
Сегодня в тестовом режиме обнаружил, что на прогретом двигателе (097С) напряжение на акб - 18.3 В (b183) и скачет при вкл-выкл потребителей (обогрев, ближний свет).
Генератор под замену?
П.С. В декабре сдохла акб 62Ач, поставил 60Ач. (может тут есть связь
Всем спасибо! Нашёл на разборке за 40$ j-avto.by Ждановичи, павильон 828.
