andrey-m
Андрей, 42 years, Белгород (RU)
Запчасти и Услуги12 years
andrey-m
29 March 2013
Добрый день, Павел.
Буквально пару дней назад перешел на Вашу прошивку (г. Белгород)
Все отлично, машинка радует, спасибо огромное)
Вопрос- авто фф2 2.0 трехдверн 2005г, стоит ЕСП, слышал что у есп тоже есть программные настройки и при "правильной") конфигурации на низах можно получить прибавку (вроде как от ст конфиг). Это так? Можно ли у Вас такое сделать? Как влияет на работу системы ЕСП в целом?
Если кто-то из посетителей форума в курсе, буду благодарен за информацию/опыт.
andrey-m
11 October 2011
написал в личку
andrey-m
8 November 2010
Блин, парни, с удовольствием приехал бы... не видел сообщение про воскресенье
andrey-m
5 November 2010
Олежа26:
на своём стареньком мондео это замечал, сейчас скорее всего просто не парюсь по этому поводу!
Спасибо.. всем)) Для себя сделал вывод- не париться по этому поводу, это короче типа нормально
andrey-m
5 November 2010
IRET:
движение по кольцу например) лицо обдает потоком холодного воздуха
Все правильно - воздух вылетает прямо а машина все время поворачивает - вот и получается что воздух в машине смещается.
Возьмите трехлитровый баллон - наполните на половину водой и покружитесь с ним - посмотрите куда вода смещается.
В таком случае холодный воздух должен попадать в салон вне зависимости от направления поворота.. а, как мне показалось, это происходит только при повороте вправо... и еще если все это так, то такая ..рень должна быть у каждого (про смещение воздуха)?? А она у каждого??
andrey-m
5 November 2010
Привет Белгород))
andrey-m
5 November 2010
Олежа26:
у тебя вкл горячий поток, а при повороте холодный на руку поподает?
Да.. печка дует на максимум горячим воздухом, АС включен, климат Avto, а при повороте (достаточно крутом, движение по кольцу например) лицо обдает потоком холодного воздуха... как только с кольца съезжаешь на прямую дорогу холодный ветер пропадает.. Такие дела((
andrey-m
5 November 2010
Олежа26:
При этом климат вкл или выкл? Если вкл, то закрой все сопла, и будет тебе счастье! Простая физика... Нет повода для беспокойств!
Климат включен.. если закрыть все сопла, что мне это даст? кроме того что я пойму из них дует или нет... Может я че-то не правильно понимаю??
andrey-m
5 November 2010
Прошу прощения за настойчивость... Приветствую всех... возникла такая проблема, подскажите пожалуйста, в движении при повороте руля вправо откуда-то в салон попадает холодный воздух... Чем быстрее едешь- тем сильнее дует (в лицо, на правую руку).. выравниваешь руль- все пропадает.. HELP, что делать, как исправить??
andrey-m
4 November 2010
Приветствую всех... возникла такая проблема, подскажите пожалуйста, в движении при повороте руля вправо откуда-то в салон попадает холодный воздух... Чем быстрее едешь- тем сильнее дует (в лицо, на правую руку).. выравниваешь руль- все пропадает.. HELP, что делать, как исправить???
