Ars777
Да название чуть перепутал Автоленд север события были май- июнь гдето так.
Приехал с неисправностью в ФордЦентр Север глохла машина на холостом ходу и были не большие провалы после осмотра сказали надо чистить заслонку дросельную,согласился, после чистки заслонки неисправность повторилась через 2000км приехал по новой тотже мастер приемки сказал ,что ошибка по топливу,возможно надо чистить бак, я отказался т. к у меня было подозрение на заслонку некорекная работа, но мне сказали раз негорит на панели неисправность замены детали небудет,вобщем я еще раз около десяти к ним ездил в окончании ошибка появилась, вобщем мне поменяли заслонку в течении 3х дней без записи, позвонил инженер по горантии Яков. Вот только не знаю спасибо ему или как.
Спасибо форуму на счет дачика катализатора, двигатель 1,6-115л. стоят 2 дачика машине скоро2г.пробег 91т.км. при диагностике определили верхний дачик, диагностировался в Автоленде 700р., поменял дачик самостоятельно безпроблем сверху простым ключем,перед этим правдо пришлось отвернуть и отогнуть слегка защитный экран.Поставил дачик БОШ 0258 006 537 после четвертого запуска потух чек. Всембольшое спасибо
