Aqualion
Станислав, 48 years, Санкт-Петербург (RU)
Aqualion
28 January
Vortex:
Обновлении чего? На старом ноуте полез проверять, там все просто - никаких лампочек нет. Моргает значек на экране - перечеркнутый или нет Fn и все. Блин, нафиг их два сразу мне принесли )))
Может в фирменной утилите есть настройка?
На ноуте Huawei точно можно настроить поведение этой Fn как хочешь.
Aqualion
5 November 2024
Серега177:
Белогвардеец
Когда первый раз брал в аренду спросил - а точно доеду в Териберку на пузотерке? Ответили: тут всего два варианта: 1) дорога закрыта, тогда не пустят даже на тракторе 2) дорога открыта, тогда доедешь на любой
Если только почистили и еще не намело - то да. И гораздо комфортнее чем летом на пузотерке по этой зубодробительной грунтовке с торчащими камнями.
Aqualion
22 October 2024
D
dim-n-roll:
Какой из них взять?
или
дисплей непринципиален
Юзал оба, больше нравится Новатековский (но у него нижний порог 170В, местами это может быть многовато).
Aqualion
7 October 2024
-2
Для этого нужно колесо снять.
А что, рисунок протектора направленный, али как?
Aqualion
30 August 2024
А мне вот эти нравятся Zojirushi
https://www.ozon.ru/product/zojirushi-termos-vak...0131544
Aqualion
11 June 2024
Vortex:
Димедрол
Не, карты мертвые. Пробовал даже специальным софтом на компе. Купил новые карты, попал на пелёнку, сразу вернул. Перезаказал в другом магазине, пришли нормальные, проверил, поставил в рег. Две недели пишут, все нормально. Скорее всего просто совпадение.
Я бы рег все-таки сменил. Был у меня Каркам Q3, так он за время жизни штуки 4 или 5 карт так перевел в защиту от записи.
Либо у него проблема с аккумулятором, скорее всего это происходит при аварийном завершении записи при отключении питания.
Aqualion
15 October 2023
Vortex:
Скриншот выше же. Практически не меняется.
А точно, просмотрел.
Aqualion
15 October 2023
Vortex:
Понятия не имею. Но та, что в BIOS, точно верная должна быть, а там все норм.
Сколько же прога в нагрузке покажет, под 150 улетит?
Aqualion
14 October 2023
Vortex:
Чему верить (температура CPU)?
Обоим, при условии, что в биосе ЦП в простое, а на втром скрине возможно чем-то загружен.
Aqualion
25 July 2023
Устье Варзуги
Aqualion
27 June 2023
85 по идее больше нормы для этого чипсета (у народа до 70 греется), может для начала нанести термопасту на его радиатор?
Отдам даром или обменяю 7! Санкт-Петербург
Aqualion
3 May 2023
Д
дэнисф:
А где территориально можно забрать ?
ул. Ворошилова
Aqualion
3 May 2023
Отдам древнючий, но рабочий регистратор Каркам Q3.
Из комплекта протеряна присоска.
Aqualion
16 March 2023
Водянка лишнее, но проц в разгоне имеет TDP=181Вт, а если настройки в биосе не подкручены то может и больше в тестах кушать (материнки подают напряжение с запасом).
Вопрос на каких задачах у него не вывозит?
Пусть темку по 13-му поколению поизучает https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?
Ну и паста MX-4 средненькая
Aqualion
5 January 2023
-2
Добрый день!
Подскажите, сейчас еще как-то можно перейти на один из этих тарифов?
МТС Умный бизнес М092016
МТС Умный бизнес М092018
Aqualion
11 February 2022
D
dim-n-roll:
x13
Да уж...
У доп.секции нет "переходного/мигающего" режима... 🙄😬
Это так же гадко, как на ж/д 🚦 переезде...
Иногда есть, например на перекрестке Искровский-Коллонтай-Бадаева. Но все равно отключается неожиданно 🙂
Aqualion
25 January 2022
Не будет, рядом с ним должно яблоко ездить.
Aqualion
17 November 2021
Серега177:
Народ, как зимой дорога Мурманск-Териберка?
Все зависит от погоды, последний 40-км участок до Териберки бывает переметает местами и тогда пока не почистят не проехать.
Шнековые очистители иногда ломаются и народ было дело подвисал в Териберке на несколько дней, следует иметь ввиду.
Aqualion
12 November 2021
Посоветуйте плиз, к кому сейчас можно сунуться, где есть грамотные диагносты?
У знакомого есть фокус второй дизельный, похоже когда ему удалили сажевик залили какую-то неправильную прошивку - машина не развивает большие обороты. Надо бы посмотреть и возможно сменить пришивку ЭБУ.
Aqualion
5 November 2021
Да уж, шиномонтаж это просто трэш какой-то.
Тут либо дорого и более-менее по качеству, либо подешевле и хрен знает что вылезет. В этот раз колпачки на ниппелях не затянули, пока доехал до заправки давление проверить - один уже потерлся, один наполовину открутился. По давлению понял что бесполезно заказывать, лучше сразу после заехать и установить нужное.
В прошлый раз ставили летнюю и перепутали на передке право с лево (рисунок направленный), а я торопился не посмотрел.
Про динамометрический ключ наверное не слышали.
И еще все погловно начинают откручивать колеса уже подняв на домкратах, прям бесит.
Про разные болты т.к. резина на разных дисках, только один раз за все время спросили, тут тоже самому приходится проходить менять одни на другие. Даже прищепки не у всех есть для снятия колпачков с болтов.
