Кто знает можно ли на ночь оставлять включенным обогрев стекла и зеркал, что бы при дист. запуске вместе с мотором отогревались стекло и т. д. |
Не включится. При выключении зажигания все обогревы (да и вообще весь т.н. "электропакет") отключаются принудительно и потом их надо включать по новой.
P.S. ППП рулит
Vladimiris
В Вашем случае я бы подумал насчет тренда, но в кузове хэтч 5дв и без abs. И "комфорт+" заменил бы на "комфорт". Климат-контроль убирать бы не стал - у самого стоит на фф1 - очень доволен.
К сожалению в седане ФФ2 опустить,в отличии от моего пассата, задненее сидение невозможно. |
Это откуда такая информация ? В ФФ1-седан заднее сидение прекрасно раскладывается.
YAN, это написано здесь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=25entry61355: "Если установлен отопитель, работающий на топливе, то дополнительный электрический отопитель отсутствует."
Только я не понял, что это за электрический отопитель - насколько я понимаю, работа штатной печки основана на использовании тепла охлаждающей жидкости. Может кто знает, о чем идет речь ?
