strannik3789
Иваново (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
strannik3789
25 January 2010
У меня такая-же беда FF-2/2.0л при минусовой температуре неработает ЭГУР,как ранее писалось в основном на Испанцах,у меня Всеволожский.Действительно пока не нагреется не работает,первый раз понял когда стоял на рынке при заведенном,на бортовом уже показывал 0градусов но насамом деле было-15 на улице,заглушил и снова завёл руль начал работать как ни в чём не бывало.Часа 2 молотил на холостых.На следующий день повторилось опять не работает,решил проверить;снял колесо,защиту и прогрел феном производственным хватило минуты 3 и вновь заработал,хотя пару дней назад поменял жидкость.Ниужели предётся менять насос?
