Хетч1
Павел, 45 years, Архангельск
Хетч1
23 November 2011
приветик, вот собрался перебрать на машине переднюю подвеску, подскажите пожалуйста, какой фирмы использовать запчасти, а то на EXIST очень много разных предложений и соответственно цен заранее благодарен
в мусор Мусор
Хетч1
20 April 2011
в мусор Мусор
Хетч1
20 April 2011
или менять надо
в мусор Мусор
Хетч1
20 April 2011
ездить то можно???
в мусор Мусор
Хетч1
20 April 2011
[b]milava
двигатель горячий а радиатор холодный, такого же не должно быть
в мусор Мусор
Хетч1
20 April 2011
ребята подскажите что это такое отвалилось от радиатора
атнтифриз вроде в расшерительном бачке есть
можно ли как нибудь поченить или менять радиатор
Хетч1
24 January 2011
вчера половину бака искатал наверно км 200 проехал сушил стартер, итог стала заводиться с полоборота, все просохло )))
Хетч1
23 January 2011
дак уже хандрить начала, если завтра токое же будет буду настаивать на замене стартера
Хетч1
23 January 2011
сегодня поставил на машину заряженный аккумулятор, но толку ни какого, точно также после поворота ключа слышен шелчек, но стартер не крутит, температура воздуха -28, позвонил в автосалон навтыкал им, говорят приезжай посмотрим, но сначала сказали записывайся на вторник.
вобщем пригнал им машину на буксире, они поставили в бокс, проверили электронику и сигналку все в норме, ну вообщем машана постояла 30 минут и стартер закрутил и конечно же завелась, вывод экспертов был таков
"образовался конденсат в стартере и он замерз" напомню что пробег всего 250 км, вот такая предпродажная подготовка, называется залили водой все что можно
Хетч1
22 January 2011
поставил пока аккум на зарядку, посмотрим что получится, ну а потом уж и диллера мучать, и так по сто раз на дню звоню )))
Хетч1
22 January 2011
боюсь сломать пласмассовый кожух
Хетч1
22 January 2011
открутил оставшуюся часть от генератора, а вот со стороны стартера, не могу разабраться как снять
И вообще из за чего может так перегореть???
Хетч1
22 January 2011
Привет такакя проблема,двигатель 1.6 duratec перегорел вот этот провод,из за этого отсутствует заряд АКБ. Подскажите реально поменять его самому если кто делал скиньте ссылочку или расскажите, машина просто необходима для работы
перегорел на том месте где кончается изолента
как открутить этот проводок с другой стороны?
Поиск по слову генератор пробовали?
Хетч1
22 January 2011
и как проверить все ли нормально с генератором
Хетч1
22 January 2011
Привет такакя проблема, перегорел вот этот провод,из за этого отсутствует заряд АКБ. Подскажите реально поменять его самому если кто делал скиньте ссылочку или расскажите, машина просто необходима для работы
Хетч1
22 January 2011
сигналку ставили в автосалоне, да я спрашивал про аккум, сказали что зарядили перед выдачей,
вчера и прикуривали её всеровно ноль только щелкает
Хетч1
22 January 2011
Привет, купили на днях фф2 хэтчбек 1.6 100 лс, в атосалоне заводилась хорошо и первый день на улице тоже, с утра было -23 градуса решил воспользовыаться автозапуском и она не завелась вышел попытался с ключа тоже ноль, слышен щелчек стартера,а не крутит, сигналка Маггикар 5,может дело в ней может какая то блокировка стоит?
Да еще, завел с толкача, прокатились, заглушил а через пару минут снова такая же ерунда , щелкает а не заводиться,
звонил в автосалон сказали что так и есть, так как пробег маленький и еще не претерлась,, ума не прилорже что делать, ведь покупал машину чтобу ездить а не мучаться с ней,
Пробег 100 км
Хетч1
11 January 2011
и еще вопросик 1.6-100лс или 1.8-125 лс
Хетч1
11 January 2011
вот как раз 1.6 АКПП мне предлагают в автосалоне 100лс
Хетч1
11 January 2011
привет, ребята подскажите что лучше брать автомат или механику
