подскажите пожалуйста, у меня звук нехороший появился пару месяцев назад, сейчас ваабще громко, когда сцепление отпущено постоянный не ровный звук, когда чуть чуть поднажимаю педаль звук усиливается! И в последнее время при переключении передач оборотах на 3000 и больше такой гул раздается, еще когда на 5 передаче на скорости около 140-160 км педаль газа отпускаю, тоже звук появляется, когда давлю все ровно... В одном сервисе сказали выжимной менять, в двух других сказали точно невыжимной, типа коробка, лучше не трогать, езди пока ездит... Вот и фиг знает... Что посоветуете?
У меня в самые морозы той зимой ветилятор печки начал отключаться... в итоге ваабще перестал включаться. В сильные морозы( больше 20 градусов) щетки стачиваются моментально! я 2 дня думал где эти щетки взять... в итоге самым лучшим вариантом оказались щетки со стартера от вазовской десятки. они продаются практически везде и стоят копейки. Они подходят практически по толщине, по длине, а по ширине пришлось поточить. на замену первой щетки я потратил час наверно))) вторую месяц назад только поменял, и потратил минут 20 на все...
