rus6848
Беларусь (BY)
rus6848
20 March 2017
S
Semenoff Yuri:
+++ Опять симптомы или КХХ или подсос воздуха. Фильтр воздушный когда менялся?
менялся 7 тыс. вместе с заменой масла
rus6848
20 March 2017
S
Semenoff Yuri:
+++ Рывки при резком ускорении или плавном? На самом деле больше на проблему TPS похоже. Бензонасос стандартно проверяется, замером давления. Заодно и регулятор давления проверить стоит.
Добавлю: холостые обороты стали в районе 600 об. По ощущением маловато, и при резкой остановке падают до 250-300 и кажется вот-вот заглохнет.
rus6848
20 March 2017
Oleg_KRSK:
rus6848
Подергивания и рывки при планом разгоне это проблемы с зажиганием-свечи, провода, катушка.
Свечи и провода поменял, катушку снимал-визуально без трещин, померил сопротивление - все в норме.
rus6848
20 March 2017
S
Semenoff Yuri:
при плавном.
rus6848
20 March 2017
Перестал работать родной насос XS4UC1A, в магазине продали BOSCH 0580453453, сказали подходит один в один. Фишки перепаял и установил. Прокатался 2 месяца и машина (1,6 - 100л.с.) стал чувствовать рывки при разгоне на диапазоне 1500-2000об., потом едет нормально. Уже поменял свечи (на старых был белый налет),ВВ провода - стала ехать лучше, но рывки бывают. Может насос не дает нужного давления (т.к. для Лады 78-80л.с.). Грешу на производительность насоса. Что подскажите?
rus6848
13 January 2017
рыбак33
Ф1 европейка, противоударка включена, проверял. Еще две недели назад заметил что XX обороты стали где-то 630-650, кажется вот-вот заглохнет, даже подгазовывал.
rus6848
12 January 2017
focus3d
продували.
rus6848
12 January 2017
Добрый вечер. Подскажите кто знает, где искать проблему (вроде и форум просмотрел-незнаю). Утром не завелась машина 1,6 16V бензин - не жужал топ.насос при включении зажигания. Произвел "танцы" завелась и поехал. Постояла пару часов и опять мертво (не качает насос). На рампу небыло подачи топлива. Вырезал люк, снял фишку с насоса, тестером проверил ток-при включении зажигания секунды две показывает 12V, потом где-то 6-7V. Достал насос была подплавлена клема минусового провода. Припаяли провода через кембрики и турбинка заработала. Продул топливный фильтр, саму магистраль. Включаю зажигание насос качает - НО топливо на рампу не идет (сухо). Достал реле и замкнул напрямую (два горизонтальных разъема) топливо полилось. Поменял реле с дальним светом - тот же итог насос качает топлива не идёт. Где уже искать проблему? Думаю лезть в регулятор давления топлива который сидит прямо на топливной рампе - куда обратка уходит. Ещё есть такой же клапан на трубопроводе перед рампой как тут Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #18059425)
rus6848
24 November 2016
Вечер добрый! Появилась проблема, не могу найти решение. Хотел завести и сразу лампочки потухли. Достал ключ с замка и раздался стрекот где-то под рулем (где предохранители), вставил ключ назад,повернул-стрекот пропал. Снял-одел клеммы, все завелось. Доехал до дома, достаю ключ из зажигания - раздается жужжание (2 раза) гдет-то 1,5 секунды в районе пасаж. сиденья в ногах. Есть подозрения, что "лег" генератор (тестера нет под рукой померить). FF1.
rus6848
16 March 2016
Скорее всего неисправны два реостата в блоке, но это при условии, что переключатель исправен и проводка от него тоже. Нужно мерить тестером.
Спасибо за совет, поменял блок и всё заработало.
rus6848
26 November 2015
На днях столкнулся с проблемой: обороты зависали на 2000 тысячах на нейтралке, и периодически загоралась лампочка аккумулятора. Проверил заряд от генератора - не идет. Разобрав генератор увидел большую выработку на коллекторе, решил заменить его+щетки+подшипник. Все поставил результата нет((( Второй раз когда скручивал, то не обратил внимание на отвалившеюся клемку, думал шайба (место перелома на схеме). А оказалось она передавала заряд на плюсовой провод на АКБ. Пришлось покупать реле и все проблемы решены. Обращайте внимание и на мелочи))
rus6848
15 October 2015
A
And-rey-79:
rus6848
Как проверяли резистор? У меня визуально тоже был целый, а по факту не работала 1-ая скорость и кондиционер.
Визуально посмотрел, вроде целый. Надо перемычку сделать для проверки?
rus6848
15 October 2015
Добрый день! Пересмотрел всю тему, но так и не нашел ответа. У меня перестали работать 1 и 2 скорости, когда переключаешь на них в другие положения, кроме обдува стекла, то жужжит секунд 5 в моторе печки и все. Проверил резисторы и предохранитель, все живое. Уже и переключатель смотрел - целый. 3 и 4 скорости работают хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой?
rus6848
15 October 2015
rus6848
1 February 2014
подскажите нормальные наконечники фирмы Rts (на коробке указана европа)?
rus6848
1 February 2014
Добрый день!
Потек сальник приводного вала МКПП левый (короткий привод-водит.сторона). Пришел в магазин купить, говорят давай размеры. А где их найти? Фокус, 1999г, универсал, 1,6л, 16 клап. Подскажите, где можно посмотреть какой нужен сальник? На всякий случай VIN WF0NXXGCDNXL32317
rus6848
16 July 2013
Прогорела задняя банка глушителя по шву. Что делать, варить-прожигает, может можно поставить банку от чего другого?
rus6848
16 July 2013
У меня в катализаторе тоже гремел кусок, разрезали-выбросили-заварили.
rus6848
25 April 2013
Добрый день! После замены полуоси небольшой люфт колеса при поднятом, на домкрате. На диагностике сказали подшипник ступицы. Но никакого гула нету, и перед заменой полуоси люфта не было. Может быть просто гайку крепления(держатель) не закрутил до предела, а то неохота покупать подшипник зря???
rus6848
7 April 2013
Значит китайский трипоид подделка, деньги на ветер(((
