dyadenka52
26 November 2010
...у меня "тихий" двор
,и всем желаю ,того же...
...конец Января 2007г.,ФФ-2,а/м - 3года. На крышке багажника -"паук",и по передним дверям микро-жёлтые точки...,думаю - РЖА
!!! БРАКОДЕЛАМ Вселовожского завода!
А они (работяги) хотят повышения З/П ???
! Да руки им поотрубать,за такую ""работу""
dyadenka52
31 January 2010
YuryFF:
Поясню в чём дело!!!
У меня двигатель 1.6 100 л.с. когда купил машину действительно температура очень медленно поднималась даже было так что на прогретом двигателе при температуре -15 на холостых оборотах температура падала с 90 на 70 градусов прямо на глазах. Я поставил новую приборку и теперь у меня работает в током же режиме как описал Radik_B |
Что такое "новая приборка"?
dyadenka52
30 January 2010
Chova
Пасиб. Заводится с "пол-тычка". ПроБлемма в другом,нАвЕнно. У моего ФФ,завтра Д.Р. - 3 года.
На вторник записался на диагностику. О проблемме,если найдут, отпишусь.
dyadenka52
30 January 2010
Здравствуйте.
Температура -20, 15-20 мин.на холостом ходу, стрелка температуры на 0, начинаю движение.до места работы 12км. Стрелка на приборе поднялась на 1/4 от нормы??? Сегодня -7, нагрел до 50% довольно быстро.Включаю мотор печки на 3-е положение,через три минуты стрелка на 0 .Прогрел до нормы,термостат открылся (радиатор и подающий шланг) стали горячими,включаю "печку" на 2, и стрелка прибора сразу поползла вниз,сегодня (-7)???
Поделитесь мыслями. Спасибо.
СеданщеГ...плохо заводится?... ,какие проблеммы? нет? не мешай работать механизму! Я проехал,пока 26т.км. "Родные"свечи,как у меня рабо-
тают до 60000т.км.(платиновые)
