prorab-18
Брянск
Ford Focus 113 years
prorab-18
27 May 2011
Привет всем ФОКУСникам. У меня ФФ-1, 2л, автомат, 2001 года,американец, полетела рулевая рейка, мой мастер (с большим опытом), попробовал отремонтировать, не получается. Подскажите, кто сталкивался, есть ли альтернатива замены на не оригинал (родная стоит около 25 т.р., с европейца около 15т.р.
prorab-18
13 August 2010
Сегодня поменял задние колодки на ФФ1 США 2001г. Накладки-ферадо жигулёвские, подрезали по ширине и длине, просверлили, отзенковали, проклепали, поставили: накладки по 40 рублей 4 штуки, вместе с работой отдал 1200руб, передние то же самое сделал ещё в прошлом году, 2009. Дёшево и сердито, во времена советского дифицита так и делали, не ломайте голову.
prorab-18
9 August 2010
ФФ,США, 2л, 2001г менял на 150000км, оставалось литров 15 и не заводился, потом заправился гадостью и пришлось снимать бак и чистить сетку бензонасоса, теперь вырезал дырку под задней сидухой и теперь насос стал всегда доступен.
prorab-18
23 October 2009
фф-1 США была такая ерунда, остаётся около15 литров и кирдык- поменял б/насос который и для форда и десятки стоит около250 руб, полтора года езжу без проблем, был засор насоса слизью какой то, это уже после замены, сняли бак вычистили б/носос-сетку,если сомневаешся в АЗС много не заливай
11111111111111111 Мусор
prorab-18
23 October 2009
для BorisMan-я так понимаю надо менять блок управления?
prorab-18
23 October 2009
Подскажите кто знает: на блок управления бензонасосом приходит меньше 12 вольт (находится под задней сидушкой), пока сняли штекер и кинули на насос на прямую. ФФ-1, сдан, автомат,США, 2001 года.
