неон77
Профиль в программе забивал?
civil-zz
Все правильно.Фокус 2008г.Испанская сборка.комплектация титаниум.есть только кнопка старт/стоп бесключевого доступа нету.VIN WFOHXXWPDH8D32206 на всякий случай
civil-zz
Пропустил извиняюсь.Функция закрывания дверей при включенном зажигании? поставил галочку записал и ничего не произошло.У меня нет на машине бесключевого доступа только Ford Power заводка с кнопки а двери открываются с брелка
Pyctam
Сегодня узнал можно прошить в сервис центре бесплатно.Надо только блок привести.
civil-zz Спасибо за програмку!!! Отключил наконец автоматическое вкл обогревов.Хотел спросить активировал функцию закрывания дверей с брелка но они так и не закрваются? что может быть не так? еще при считывании конфига из гем id брелки все 0? при диагностировнии програмой елм экплорер количесво записаных ключей тоже 0?на авто стоит кнопка ford power.я так понимаю здесь наверно отдельно модуль для этой системы стоит и туда все ключи прописываются?прошивал ключ без кнопок у дилера они сказали что не могут прошить так ихний аппарат требует нажать кнопку на брелке для прописки,ну я и уехал дома проверил работает!
Pyctam На счет прошить вроде можно.Сам у старлайновцев интересуюсь.потому что надо и сигналку прошивать иначе не весь функционал бедет работать в приложении.здесь
здесь
обсуждают приложение и перепрошивку
nodvel Еще Старлайна если присутствует наклейка телематика можно еще поставить gsm/gps модуль М 20 или М 30 с наклейкой телематика и управлять сигналкой с телефона с помощью приложения на базе Андроида или Apppe.
nodvel Себе купил сигнализацию Starline 92Can dialog flex она может работать с кнопкой.есть гибкое програмирование доп канала.то есть сам можешь задать сколько импульсов тебе надо и их продолжительность упрвляются по минусу и доп релюх не надо ставить на кнопку+ встроенный кан модуль облегчает установку и будет функция комфорт.только надо искать с наклекой flex
Ivan40
Я свой ELM 327 быстро настроил на Samsung galaxy S.Подключил адаптер к авто.Вкл блютус.Вкл режим видимости.Поиск новых устройств.определился как СВТ.синхронизация.пароль 1234 или 6789.Запускал программу Torgue в ней надо создать профиль нажав левую кнопку сенсорную внизу и выбрать новый профиль.и далее поковырять в настройках профиля выбрать адаптер и протокол.у меня стоит протокол автоматический.выкл на тел Wifi а то у меня раз почему то из за него не конектился.
fantomnic
19 February 2012
Здравствуйте!Хотел уточнить у меня фокус 2 2008г.хочу отключить автоматическое вкл обогревов стекол.Для этого я так понимаю надо подключить ELM 327 через программу ELM-ff2 и в онлай режиме убрать галочку с этой функции?Павильно я понимаю процесс?Извините за не понимание!)))
fantomnic
14 February 2012
Кнопка расположена на месте прикуривателя.не охота туда лезть.я и спрашиваю мож кто знает есть этот провод к которому по - нужно подключить провод стартера от сигналки рядом с гем
fantomnic
14 February 2012
Это я видел интересует фокус провода там другие по цветам.хотелось бы узнать есть ли провод стартера рядом с гем
fantomnic
14 February 2012
Доброго времени суток!имеиеся фокус 2008г рестаил,титаниум,с кнопкой запуска.подскажите если кто подключал сигналку на такой авто место подключения проводов автозапуска и схемку как подключать?
fantomnic
23 November 2009
У меня тоже такая же проблемакак уstrelec1984
пробег 33000 км. Мне кажется что это клапан стучит.гидрокомпенсаторов там нет же. звук из под клапанной крышки справа если смотреть на мотор.
Подскажите что может быть? или уже пора клапана регулировать?
fantomnic
18 November 2009
хотел бы узнать есть ли в наличии клубные карты и где ее можно приобрести?
и еще рамки?
Заранее спасибо!!!
fantomnic
16 November 2009
Zayats
Себе еще не ставил коплю деньги на сигналку и на кан модуль,но тоже стоит кнопка запуска.Если разобрать ключ и вынуть батарейку машина не будет заводиться зажигание даже не включается. в нем походу 2 чипа стоит один так сказать радио передающий в брелке и второй установлен в ключе который отпирает личинки двери и капота. Место где должен стоять замок зажигания стоит заглушка там муляж замка в него если вставить ключ все заработает. так осуществляется аварийный запуск если батарейка сядет. если заводит машину с сигналки и потом открыть сесть с ключом он по идеи сам разпознается как будто ты вставил ключ в замок зажигания.если ты сядешь без ключа то на бк появится надпись пасивный ключ вне автомобиля.
Crazyik а я ключ ни куда не вставляю он у меня постоянно в кармане лежит я сажусь в машину иммо уже считывает код с ключа нажимаю на кнопку и поехал
CrazyikСпасибо за ответ, но так не безопасно все равно будет считывать ключ если он будет лежать в обходчике,
нашел ответ на другом форуме. На месте замка стоит заглушка там муляж замка пластмассовый и там как в обычной машине находится антена иммо. у меня ключ на подобии Гиевского но заточка не выдвигается , а при нажатии на защелку вытаскивается чтобы открыть капот или дверь. а также для аварийного запуска. обьясняю что такое. В ключе стоит передатчик который передает на антенну код с чипа. Если батарейка садится ключ не работает и просто снимем заглушку вытаскиваем заточку вставляем в муляж замка и заводим
С фордовской системой ещё не сталкивался,но на других при наличии ключа в салоне замки не закрываются и каншина не засыпает. |
Egor S В Форде такая же система
У меня Федя с кнопкой запуска Ford Power. Прочитал на форуме как ставить сигнализацию. но мучает один вопрос с иммобилайзером. если стоит замок зажигания понятно ставится обходчик и все. но у меня нет замка зажигания а просто ключ с кнопками цз с которым я сажусь в машину и нажимаю кнопку и она заводится. если отходишь от машины на один метр на компьютере пишет ключ не распознан. подскажите как быть ? заранее спасибо!
Да и еще вопрос как и куда подключать провода для автозапуска ?
