balmix
10 Marchmobile
dakhin.indesitПомимо того, что все собрать, нужно еще правильно сконфигурировать.
В Краснодаре есть ребята с ucds, они смогут сконфигурировать. По ссылке контакты. Краснодар на 8-ойстранице.
bmwdriwa
Можешь попробовать
Korben
Скорее всего дело не в синке, а в ACM. Синк не участвует в выводе звука парков и других чаймов.
Косвенно на проблему в АСМ указывает и то, что иногда пропадает звук на радио. Думаю, что очевидно, что тут также синк ни при чем.
Можно из простого попробовать снятие клеммы с аккума.
balmix
23 February
vavazigutov.tskВот, сварганил мод на базе оригинала, для тех кто по ошибке установил RotaryBlue вместо RotaryBlack. Отключил проверку установленного мода, отключил патч. По сути только копирование новых картинок взамен установленных.
NB Мод предназначен
только для тех у кого стоит FancyRotaryBlue. Не подходит для чистой установки. За этим на fmods.net
All credits comes to Multimen and A-Teams.
bmwdriwa
Эта версия имеет серьезный баг. Если была установлена и работала давно, то обновиться с нее на версию выше уже не возможно.
Возможно как и на версии 3.4.23088 переполнение раздела rwdata. Со временем совсем перестает загружаться. Ко мне уже несколько таких модулей приезжало. Вылечил только прямым доступом к памяти и заливкой образа с последующей установкой нужной версии.
xxxhomer
Способ только один - вставить флешку со сборкой.
balmix
31 October 2024mobile
forkop
Нет.
CGEA1.3 на платформе куга/фокус/с-мах используется только для работы PDC. В остальных параметрах должно быть либо C1MCA, либо CGEA1.2
balmix
29 October 2024mobile
Sarych
Я имею ввиду тему оформления синка. Основная часть модов написана именно для темы форд. Некоторые могут работать и на линкольне. Для того, чтобы мод заработал на линкольне, нужно его переделать.
balmix
28 October 2024mobile
sarych8052
Проблема в теме линкольна.
balmix
2 September 2024mobile
igor724581
Синк ждет флешку со сборкой, а вы ее не вставили.
Arman86
С 3.4.23088 лучше уходить.
Без нави на 23188 не работает компас и сбрасываются часы при выключении зажигания.
Это касается старых модулей. На новых модулях с 2020 я как ни пробовал не получил этой проблемы.
Сильно не копал почему так, но мысли есть.
Еще раз. Функционально 21265 и 23188 почти ничем не отличаются, поэтому нави 23188, без нави 21265.
balmix
25 June 2024mobile
max_470, froligor
Еще раз про стабильность сборок 3.4
Для версий с нави - 3.4.23188 уже давно на ней, полет нормальный, без глюков, сбоев и т.д.
Для версий без нави - 3.4.21265.
froligor
А что останавливает сделать шаг дальше на 3.4?
Striped
Если получилось обновиться, то уже все будет хорошо.
balmix
17 June 2024mobile
morozz, alex-p-pal
Пишите в личку, помогу.
xglooom
Подключиться ucds и посмотреть какой пункт.
karlon3
2101 по приборке означает неверный параметр в центральной конфигурации BCM.
palagin-pavel
Просто так уже не обновить. Нужен прямой доступ к памяти. Пиши в личку, помогу.
palagin-pavel
Есть понимание, какая версия стоит сейчас?
