Можно к Вам записаться на субботу первую половину по следующим вопросам
1) Водительское кресло болтается на полозьях
2) Был сильный удар правого переднего колеса, так что диск пришлось выкинуть. Теперь по утрам трещит что-то там, потом проходит. Хотелось бы продиагностировать подвеску.
3) Сигнал заднего хода то включается, то нет.
Машина FF2, 2006
Спасибо
denisor
2 June 2011
Здравствуйте,
Можно к вам записаться в какой-нибудь из выходных, желательно в первую половину. Идеально было бы 9-10 утра в субботу. Ежегодное обслуживание (масло и что там еще положено). Плюс обзавелся проблемами:
1) Неустойчивые обороты при торможении (особенно проявляется зимой, пока машина не поездила минут 30 - час, потом лучше. Летом особо не беспокоит)
2) Не включается фонари заднего хода, раньше помагало рычагом коробки пошевелить, сейчас совсем перестало включаться)
3) При езде (особенно после 80 по ровной дороге) какие постуивания в районе правого переднего колеса, как будто что то незакреплено и стучит об железяку, но возникает не всегда.
4) При повороте руля стал слышен отчетливый звук, как будто колесо за что-то цепляет
5) Иногда при переключении джойстика наружных зеркал на правое, стрелками все-равно регулируется левое, потом само проходит.
Если возможно, сорентируйте по деньгам. Спасибо.
Машина Форд Фокус 2, 2006, 1.8, седан.
Пробег 60тыс км
Здравствуйте,
ФФ2, 1.8, 2006 г.в. , седан, МКПП
Не подскажите сколько будет стоить замена передних дисков и колодок + диагностика ходовой, что-то постукивает справа в передней подвеске при езде по гравию. И вообще осмотреть ее, собираемся на юг на ней. И на когда можно записаться. Идеально былобы в субботу утром.
Спасибо
Все привет. Сегодня обнаружил что машина стоит не на том месте где я ее оставил. Из домашних никто не колется. Не знаете есть ли способ определить пользовались ли машиной или нет? Например, где-нибудь осталось время последнего запуска двигателя, или что-то в этом роде. А то может я медленно схожу с ума? Спасибо
BlackSolar
В принципе известно что pingpong-online за магазин, надо рассчитывать на 2 -2.5 месяца, зато в среднем кресло там обходится дешевле на 500 -800р чем на kindersitze.de (это по моим рассчетам). Похоже они (pingpong-online) сначала заказывают на свой склад, собирают заказ и отправляют покупателю. kindersitze, по ощущениям, торгует тем что есть на собственном складе. Кстасти сайты у них близнецы, похожи друг на друга.
pk72
Я тоже связался с pingpong-online, но у меня были проблемы с оплатой, вроде решили. У меня стоит отгрузка 36 неделя, я посчитал это следующая неделя. Дальше буду долбать их тоже. Кстати, не нашел ссылку на твой/Ваш blog, может не там смотрел? Хотел посмотреть чего мне ожидать ..., хотя я изначально на 2 мес. рассчитывал, поэтому пока не парюсь. Я 25.07 заказал.
Просветите меня пожалуйста по поводу креплений для ISOFIX в exist. Пытаюсь найти по номеру 1357238, а он мне выдает какую то фигню : Ford 1 357 238 Крепеж плафона
Как же заказывать? И как найти болты для крепления? Спасибо.
ЗЫ
Кстати, кто заказывал кресла в немецких магазинах, как вы писали московский адрес?
А как банк отказывается переводить? Как Вы об этом узнали? То есть вы сделали заказ на сайте, после этого, по идее, должна заблокироваться сумма на карте (запрос на блокировку идёт с "той" стороны). Вам сам Рональд написал, что не блокируется сумма или из банка позвонили? |
Нет, сумма не списалась, пришло SMS из банка "Операция отклонена", позвонил в банк они мне сказали, что у этого сайта параметры безопасности не соответствуют их банковским (за что купил за то и продаю) и поэтому с этим сайтом возможны операции на сумму не больше 300$. Сказали что ничего с этим поделать нельзя, если только разбить на 2 платежа. К сожалению, кресла можно еще где-нибудь заказать, а коляски больше не нашел
Кстати курс обмена кто определяет? какой-то он грабительский 37.6 где-то.
Что-то не cклалось у меня с pingpong-online. Мой банк, UniCredit (бывший ММБ) отказывается перевоить больше 300$ по карте Visa за один раз на этот сайт, мой заказ ~ 315$. Написал 2 письма этим пингпонгам, с просьбой разбить заказ на два платежа, ни ответа ни привета. Теперь у меня еще другие сомнения, если они на письма не отвечают, с ними могут быть и другие проблемы, мало ли что ...
Yashur спасибо за ссылку, но проверять на себе не хочется, пожалуй разобью на 2 раза.
Я тоже так хотел, но пока дождешься ... уже велосипед нужен будет, к тому же два раза доставку оплачвать. По-моему тут писали что > 10000 рублей сейчас уже на растоаможку не забирают, на почту по адресу товар приходит. Может я чего не так понял?
Кстати, а эти 10000 на каждый товар, или на всю сумму заказа?
Вот тоже собрался кресло заказывать в www.pingpong-online.com, пока смотрел кресло, нашел коляску, тоже почти в 2 раза дешевле чем у нас. Хочу спросить совета у коллективного разума , не возникнет ли каких-нибудь проблем если заказать кресло + коляску? Уж больно хорошо по деньгам получается. Единственая проблема, которую я вижу - это гарантия на коляску, может еще что-то? Спасибо.
Недавно проходил в М47 ТО-1. Оставил 5500. Сменили масло, свечи и воздушный фильтр. На остальное не повелся там сумма уже за 9000 выходила, не дофига ли за персое ТО. Спросили какое масло лить: синтетику или полусинтетику. Я сказал синтетику, ничего плохого не имел в виду, а они мне mobil1 залили, а не фордовое. Даже не знаю хорошо это или плохо, от дилеров такого не ожидал, даже неофициалы и то фордовое масло льют.
Andreyspk
У меня такая-же фигня, читай несколько постов выше. Такое впечатление что принудительно отключается. Очень редко, иногда работает когда подходишь к машине. Здесь рекомендуют для проверки запускать прямой цикл, не заводя двигатель, если запустится то значит весь цикл не отработал. Но я последние несколько дней не езжу проверить пока не могу. Кстати, прошлой зимой все жаловались на разряд аккумулятора от ППП, может ФМК "улучшил" программу дабы не сажать аккумулятор. У меня майская сборка 2006 г. А может это начало конца ППП, мне кажется (хотя не уверен на 100%), что раньше он нормально отрабатывал, просто теплее было я не заострял на этом внимание.
Glenfed
А Вы уверены что вообще не включался, может включался но раньше? Я иногда прихожу, у меня ощущения что он перестал работать час назад. Двигатель чуть теплый и видна амбразура на стекле, т.е видно что работал. Я думаю это глюк, но времени и моральных сил насиловать дилера пока не имею.
У меня тоже проблема (хотя не уверен). Очень странно работает по таймеру ППП. У меня стоит прогрев на 8-00 и 19-00 по рабочим дням. Я выхожу к машине к установленному времени (иногда чуть раньше, иногда чуть позже +-10мин). И как правило ППП выключен, при этом видно что работал ( часть лобового стекла оттаяла от снега). В машине холодно, при заводке стрелка температуры лежит на 60, правда через минуту уже идет теплый воздух. Очень редко (буквально 5-10 раз за всю зиму) приходил к работающему ППП, тогда в салон идет чуть теплый воздух, и при заводке сразу включается климат и идет теплый воздух. Собственно вопрос: это нормпльная работа ППП или нет (баг или фича). Правда, к счастью, аккумулятор не садился не разу, до смешного доходило, поросили прикурить, а я в темноте не разобрался как снять крышку с аккума.
У меня карбоновая защита, и сейчас, когда выпал снег она скребет по таким маленьким сугробам, что их и из машины-то не видно. Мне кажется эта защита очень сильно занижает клиренс. И еще, мы тут все рассказываем как защита спасла картер двигателя, но я здесь на форуме нигде не видел ни одного случая, чтобы кто-то снес себе картер без защиты. Так что я не уверен что защита так уж необходима, но с ней как-то спокойнее. Все ИМХО конечно.
А ведь по ходу
Sertaki прав, это вполне может быть объяснением. Реально левое зеркало вывернуто сильнее правого, вряд ли там стоят нагревательные элементы разной мощности. Для эксперимента надо вывернуть правое зеркало на такой же угол, что и левое (или наооборот, только как ездить?
) и включить обогрев. Не знаю чем от этого станет легче, но зато мы узнаем ПРАВДУ.
Аналогично BIG Sunny, пассажирское зеркало уже сухое а с водительского только начинает испаряться. Посмотрим как зимой будет. Интересно рулит ли тут гарантия если зимой снег не будет таять с зеркал?
А я, стыдно сказать, уже почти 2 месяца как на авто, так не разу и не попробовал поиграть в эти режимы, как-то стандарт меня вполне устраивает. А когда ждал авто, радовался как ребенок что у меня будет электроусилитель с изменяемыми режимами. Обещаю исправиться в ближайшее время, а то зима скоро, а я еще и не пожил совсем.
Насчет запаха, а может этот ППП, также как выхлопная или новый радиатор печки должен просто обгореть в течение некоторого времени, а потом вонять не будет. Хотя запах паленого не очень напрягает, но иногда воняет бензином.
Прикол, у меня не включался ППП по таймеру, уже почти собрался звонить в гарантию, но потом оказалось что уроды из мажора время в магнитоле выставили правильно, а дату не стали выставлять, а я наивный чукотский юноша считал что время и дата выставлены правильно. Так что проверяйте дату в магнитоле.
