А баклуша - это фильтр кондиционера. |
Благодарю. Хоть знать буду.
А дырка протерта колесом сто процентов, может без бампера переднего ездил, может авария что попало. |
Не, бампер 100% всегда был. Пыльник может где на кочку наехал. Аварии не было.
Могло через дырку пыльника надуть ветра (ездил 210 несколько раз) и прижать защиту к колесу?
И насколько бы было слышно, что трет?
dvs2
26 October 2020
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста.
Обнаружил дырку в защите (подкрылке) арки справа. Как она могла появиться? Сказали, что ветром прижало и проточило. Там именно как вырез, не вылом - есть риски на торце дыры. Но вроде ее (защиту) трудно дожать до колеса. Хотя и в пыльнике (или как он правильно?) снизу дыра.
Никто не вырезал, не пытался залезть?
И еще вопрос - что за белый цилиндр за защитой?
Материалы дела:
(Извиняюсь за затянутость видео - на скорую руку всё)
dvs2
25 May 2017
Подскажите, сколько стоит поменять правую опору у дилера (деталь+работа)? Примерно хотя бы.
И как у них с наличием данной детали, есть всегда или ждать привоза надо?
Привет всем.
Не знаю куда запостить свои вопросы, поэтому попробую тут.
Вопроса два.
1. Заметил течь с левой стороны (водительской) под двиглом, в районе привода (см. фото). Подскажите, пожалуйста, что это подтекает? В масле корпус и черная коробка (на фото слева она). Каковы примерные расходы в данной ситуации и степень трудоемкости ремонта?
2. Так же что-то стало со штукой в подкапотном (вроде опора двигателя) - см . фото. Она тоже в каком-то черном то ли масле то ли чем-то. Бачок с ОЖ забрызган даже. Дорого ли ее поменять?
ЗЫ: ff2, седан, 2011, 1,6, механика.
Joeypr
Камаса стоит тысячу рублей?
Igrikus IGОк, спасибо, буду иметь ввиду.
По сроку годности щас вот читаю сижу, пишут Мишлен дает 10 лет вроде на свои.
Anton111111
а как надо хранить? Просто везде пишут, что стопкой один из приемлемых вариантов.
dvs2
13 October 2014
Парни, подскажите, плиз, почем можно продать штатную резину 09 года - Michelin Energy 195/65 R15 95H (комплект 4 штуки)? Покупался Фокус-2 осенью 09-го, проехался на них буквально тыщу км, т.е. состояние новых. Потом поменял авто, а они так и остались.
Хранились в гараже на подставочке. Думал прозапас будет, но второе авто на литье под 205/55 R16 и так и не пригодились. Место занимают.
У них срок давности вообще есть? Может выкидывать надо?
Зы:
http://imglink.ru/show-image.php?id=66d7f2597e7...f50566c
Подскажите, вот такой домкрат подкатной -
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/org...817464/
адекватно покупать? Или за эту цену развалится?
dima_spiderясно. Просто на моей старой 5.20 - латунная. А кожушок вокруг дырки уже подсрезался. Вот и подумал, что будет с пластиком.
dima_spider всегда были? Так на старой латунь вроде?
Почитал тут, что в новых насадках варио штуцер пластиковый. Как раз попалась мне такая. Разобрал - и правда пластик:
На старой - латунь. Интересно, пластик этот долго ходит? Че-то уж совсем бытовуху стали делать. (
И еще вопрос - за счет чего там регулируется напор? Покрутил - диаметр дырки не меняется.
Получил такое смс:
Но на сайте нет инфы на эту тему. Что там у вас? Действительно все?
Ruttor
понял, спасибо. ) Пригляделся у себя - есть. А на каких оборотах она загорается? Просто не замечал ни разу.
Ruttor:
Лично крутил, точно стрелка загорается "переключить передачу выше" |
А где эта стрелка загорается? Что-то не видел такой ни разу.
Korleone:
лучше купить либо штатное аналогичное устройство за 5 килорублей |
А что это за девайс? Где глянуть?
Kosmos770:
Вообщем сказали коротко и ясно ) -музыка скачанная с контакта на соньках не читается ( |
Постоянно качаю музу с ВК и проблем не было. Может имеет значение чем качается? Я сливаю через VkontakteDJ. Там и прослушка есть, битрейт можно выбрать и пр. Плюс писать болвани нужно строго в CD-ROM (ISO). Иначе воспроизводит через раз и то малую часть.
iec
я не снимал. Акк и так под крышкой. Если не фанатствовать с АВД, то нормально все.
Хотя по науке требуют снимать и полдвига в целлофан заворачивать.
sadc
так а какие у них характеристики-то? 200 лошадей, 300? Че за коробка, какие тормоза и пр.?
А характеристики двигов какие? Как форсированные будут догонять скажем 500 сильные авто? И особенно интересно, что такого сделано в тазах?
