выпуск сентябрь 2006г, пробег 41т.км.
приказала долго жить напорная трубка гидроусилителя руля, протекает и брызжет в районе сочленения с насосом ГУР... вероятно прохудился штуцер, но отдельно поменять его конструктивно невозможно, из за копеечной детали придется менять всю трубку от насоса к рейке... судя по отзывам - проблема частая и распространенная для этой модели... впрочем, за эти два с лишним года машина только радовала...
на самих дисках(на сервисе положили в багажник) действительно проставлена маркировка, мол 23 мм минимальная толщина... на глаз стесались они миллиметра по два с каждой стороны... выглядит это абсолютно не критично... но видимо из соображений безопасности ездить с таким износом форд не рекомендует... черт его знает как оно у других марок в этом плане, до этого с заменой дисков не сталкивался... думаю это перестраховка производителя, а раз так - то шутить с этим делом не хочется, все таки тормозная система жизненно важна...
ТО вышло в 16700р... кошмар какой то... износ дисков тормозных - 22мм осталось от 25 у новых... диски как диски, износ заметен... но, хрен его знает - вероятно 23мм минимальная рекомендуемая толщина - их бурная фантазия... странно конечно... что диски кончились вместе с колодками одновременно...
-VN-
ну колодки то 35 тысяч отходили кое как - они что с дисками имеют одинаковый ресурс?) да и у меня 1,4 - явно не для сжигания резины)
в моем представлении за 35 тысяч убить диски можно только сильно постаравшись, а я для этого ровным счетом ничего не делал)
Господа, сегодня на ТО-2 отзвонились сказали, что необходима замена тормозных дисков, передних... мол протерлись ниже минимума... очень и очень подозрительно мне, стиль езды не агрессивный, проблем с тормозами никаких нет, запрашивают 8,5 тысяч рублей так что вопрос не такой праздный... неужели тормозные диски по 35 тысяч ходят?
уже год с лишним езжу на фф2 1,4хетч 3дв
расход колеблется от 8 до 9 литров на 100км, в зависимости от интенсивности езды, отношения город\трасса
машина только радует, тьфу*3
прострелили вам его, из пневматики, наверное
это самый нелепый рестайлинг, который только можно было представить... и качество...
Litus
спасибо за инфо
вообще сам склоняюсь к своему мастеру ибо неплохо делает, а повреждения не смертельные...
а никто не знает, краской дилеры не торгуют, можно ли заказать? или где качественно подбирают подскажите? плюс ко всему сейчас достаточно морозно, может подождать пока потеплей станет?
обращаюсь за советом
вчера вечером, разъезжаясь во дворе с другой машиной напоролся порогом на заметенный сугробами бордюр абсолютно неадевкатной высоты... процарапал правый порог под дверью, почти по всей длине двери... местами царапина неглубокая (краска стерлась, остались белые полоски), есть небольшой фрагмент царапины посерьёзней, глубже, до грунта видимо, но маленький, пару сантиметров на полсантиметра... ну и немного прогнулся порог, не промялся, а именно чуть прогнулся внутрь, визуально ничего серьёзного и выправляться должно без проблем, то есть в целом все повреждение досаждает только внешне, царапина - неприятно, машина все таки свеежая...
хотел бы посоветоваться куда обратиться для ремонта, не имея КАСКО? есть хорошо знакомый мастер, уже делал у него по мелочи на прошлых машинах... но тогда вопрос с лако-красочными материалами, где брать, у кого и почём? или лучше обратиться в специализирующиеся мастерские? как с этим делом у официалов? слышал, что очереди безумные, цены не умеренные... что посоветуете?
3HB ambiente VIN ...29889 пробег 3000км
1) Щетки стеклоочистителей (грязные и мокрые полоски)
... первый и единственный недостаток машины, остальное без проблем(тьфух3)
мне кажется форду пора задуматься о смене поставщика щеток, тк это уже не просто серийный, а всеобщий брак
взял себе Bridgestone ice cruiser5000 R15 195\65 - около 2300 за штуку, с учетом 10% скидки
lion405
а почему вы считаете, что нормальное положение стрелки указателя температуры двигателя строго по вертикали? почему 90 градусов а не 85-88 как у всех по приборам? это где то написано?
я просто удивился от того, что будь показания нестабильными - стрелка ходила б плюс-минус 5 градусов - это также бы записали в недочеты... наверное, "вкопанная" стрелка нервирует, вроде как затишье перед бурей?)
система охлаждения работает с запасом, по мне так это конструктивный плюс
прикольно, стабильность в системе охлаждения и поддержание рабочей температуры двигателя записали в недостатки и косяки:)) браво:)
mkm
ну что сказать, у меня проверяли все - стояночный тормоз, работу электрики, рулевого и тд и тп... не долго вобщем процедура длится - 5 минут, но на брызговиках завернули... вот такой принципиальный гаец попался
вобщем то, я б и сам их поставил бы - без них загаживается машина быстрей...
завернули на техосмотре в гаи, из-за отсутствия передних брызговиков)
купил АЕР за 130р. в автомагазине рустрейд (почему то лежали в отделе для 2110) и поставил за 10 минут - по 4 саморезика(в комплекте) в каждый подкрылок
внешним видом и качеством удовлетворен
по последнему вопросу: вряд ли это страшно, но как мне сообщили при приемке авто только в среднем положении ручки переключателя работает обогрев зеркал... не знаю насколько это соотвествует действительности - не проверял
alex1177
передняя панель подпилена изнутри, подушка при срабатывании разрывает эту "монолитную" консрукцию
а вообще не понятно зачем всем вам эта кнопка? сработает лишняя подушка при аварии? экономия такая чтоли? а маленьких детей сажать вперед запрещено, тем более под подушки... неужели вам это не известно
Tomagafk
Sanya_1™
спасибо за комментарии
будем накручивать км и отслеживать тенденции
уважаемые фокусоводы, подскажите
три дня как на фокусе езжу - расход прикидываю больше 10 литров на двигателе 1,4!!
примерно 12-14 литров (БК нету)
на одометре нету ещё 300км... подскажите связан ли такой чудовищный расход с обкаткой и уменьшится аппетит машины в будущем? есть ли поводы для беспокойства?
