Vovan_mail
Спасибо дружище)
kalchuga
Рисунок никуда не пропал, я его распечатал и на стенку повесил)))
kalchuga
А где это можно уточнить? Под капотом есть какой-нить шильдик, где написано?
kalchugaНу да, так и ставили)) А рисунок очень даже!!! Может я какие-нить параметры напутал на экзисте вот например ХЗ какая модель двигателя...
kalchuga:
zipagud Заказал.Пришел 2100, с ломом натягивал нихрена не вышло, ничего не менял, просто хотел поменять ремень по рекомендации. Старый, уже стоял на 2120(какой не знаю, маркировок не осталось, только длина еле видна была)По внутренний поверхности такой же как contitech. Купил в кемпе бош. Поездил, через 5 тыков засвистел падаль. Забил. Недавно поставил конти 2120. Все ок стало.
ПЫСЫ Машина не с ноля у меня.Что с самого начала стояло не скажу. НО при всем желании поставить 2100, это не реально. |
Думаю так и сделаю. А схема, как он должен стоять есть? А то может зарисовали не так что-нить))
kalchuga:
zipagud Новый никого не интересует.По экзисту мне прислали тоже самое. на старом эту маркировку посмотри, она плохо будет видна, но почему то уверен что там 2120. |
Спасибо. Погляжу внимательнее на старый ремень, но вчера маркировки совпадали. Видимо усталость((
kalchuga
Если правильно понял, то родной ремень 2100, а потом Вы ставили 2120 и никаких проблем? Ролики меняли, или только ремень?
ЖЕкЯ не по коду покупал, а просто в автозапчастях, сказав марку, модель, двигатель и.т.д. А на экзисте лазил, чтобы узнать какой же длины он должен быть. И новый и старый ремень 2100. Другие размеры не пробовал, ибо не знаю какой нужен.
Фото нового ремня.
Здравствуйте. Вчера менял приводной ремень и помпу. Со вторым проблем не возникло, а вот новый ремень ставили ну очень долго и встал еле-еле и слишком туго. В итоге вернули старый от греха подальше(
Двигатель Zetec 1.8 c кондеем. Несколько сообщений выше писали о том, что не смогли поставить 2100 и поставили 2130. Сейчас полазил по экзисту на мою машину идёт именно 2100. Как быть не знаю. Перед снятием ремня схему зарисовали, ставили так же. Как туго он вообще должен быть? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Пробейте пожалуйста.
X9FAXXEEDA4Y42079
цитата (MADK @ Сегодня в 08:49) |
zipagud ...Так как ремонт генераторов вещь не долговечная. |
Полгода как ремонт был, хотя всё может быть. Думаю для начала померить напряжение. Просто на душе не спокойно, когда красные лампочки на приборной панели загораются(
Здравствуйте форумчане!
Загорелась-таки снова лампа зарядки( В прошлый раз когда это случилось, ремонтировал генератор. Ремень и ролики меняны. А сегодня загорелась, доехал до работы, заглушил. После повторного пуска двигателя через секунд 20 лампа не загоралась. Глюк это или всё-таки стоит съездить в сервис?
