jone36
Кировская обл.
jone36
24 October 2016
Продам руководство по ремонту фф2 рестайлинг.(700р. это половина цены)
jone36
24 October 2016
jone36
2 April 2013
Нет
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
jone36
3 October 2011
BioWulf1981 судя по вылаженным фото, 105л.с без изменённых фаз газораспределения, на крышке головки нет датчиков.
jone36
22 April 2011
haus43 какие цены будут с Питера?
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
jone36
26 January 2011
Не тратьте напрасно деньги на проствки, подходят передние от классики на зад.Вперед транспортерная лента. Езжу год, без продлем. Об этом писали уже не раз.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
jone36
22 August 2010
У меня проблема оказалась в кнопке. Окислились контакты в "микрике". Разобрал, почистил хватило на 2 недели, при повторном вскрытии следов окиси не было. Облудил оловом контакты, если еще раз глюкнет буду менять "микрик", отдавать1700р. за кнопку не собираюсь.
jone36
22 August 2010
При переливе масла "шатуны взбивают масло в пену", а это очень плохо сказывается на двигателе особенно с гидрокомпенсаторами. Унас их нет, но у кого двигатель 115л.с. с измененными фезами газораспределения думаю тоже ничего хорошего не будет.
jone36
28 June 2010
Установил передние проставки от жигулей под задние пружины(подходят идеально),вперед под опорные подшипники вырезал проставки из транспортерной ленты 1.5 см. плюс на пружину шланг. Все работает нормально. Так же уменьшился шум от дороги.Машина поднялась в итоге на 2 см.
Клубная карта Киров (архив)
jone36
17 January 2010
У кого можно купить карту ? Спасибо!(я с области)
jone36
9 January 2010
Кто знает, регулируются замок дверей или нет? У меня при закрытии водительская дверь поднимается вверх. Остальные нормально.
jone36
8 January 2010
Помогите разобраться. Друг купил у официалов Formula F, оказалось под крышкой нет "заглушки",т.е канистра не заклеена, так и должно быть? Мне через месяц менять масло . Возникает вопрос стоит ли у них покупать?
jone36
4 January 2010
можно мой расшифровать?? X9FPXXEEDP8L85337, спасибо.т.е. второстепенные признаки.
jone36
25 December 2009
а можно и мой расшифровать?? X9FPXXEEDP8L85337, спасибо.
jone36
25 December 2009
Установил Тюменский подогрев 220в(ранее стоял на ВАЗ-2110), Сейчас проблем с запуском нет. Машину заводишь, а из печки сразу тёплый воздух. Живу в своём доме, на работе выведена разетка на улицу. Грею даже при -10. Меньше расход топлива, не трачу время на прогрев + двигатель постоянно тёплый т.е нет износа.
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
jone36
12 December 2009
Сегодня по НТВ в "главной дороге" видел на форд Фиеста дв.1.6 есть крышка на двигателе.
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
jone36
9 November 2009
Сделал шумоизоляцию толщина 10 мм (без вибро):под задним сиденьем, багажника, закатов и то, что над ними. Кто будет сам делать обратите внимание на пластиковую панель около заднего сиденья, там голое железо. Ранее арки с наружи промазал в три слоя мастикой БПМ. Результат есть, шум перешел в переднюю часть авто.(затраты копеешные) Забирал жену с работы сразу заметила изменения. Сегодня буду ставить демпферы как у s.chulkov. Только волнует вопрос, не отвалятся ли они? s.chulkov подскажи давно ты с "блинами" ездишь, крепление не проверял?
jone36
23 October 2009
Al772 благодарю за информацию по термостату, а то я всё проводок ищу. Не поделишся, как ты по VIN пробил какой стоит термостат. Кстати на дорестайл жалуются на медленный прогрев, у меня такой проблемы нет. Может это и связано с другим т... .
jone36
8 November 2009
Патрубка 5 и провода у меня точно нет. VIN X9FPXXEEDP
jone36
21 October 2009
Нагревательный элемент ускоряет отрытие термостата, когда это необходимо, например при быстром ускорении. Тоесть жидкость в районе термостата быстрей нагревается, т. быстрей открывается(именно с этим связывают долгий нагрев нашего двигателя при резком ускорении + теплообменник-подогрев масла)
