добрый день!
подскажите, пожалуйста, во сколько обойдутся следующие вещи для ФФ2 дорест. седан 1.8 :
колодки ferodo + замена
диски brembo + замена
(если менять по отдельности или вместе будет одинаковая цена?)
работа по замене салонного фильтра
металлическая защита картера (с установкой)
спасибо.
sheffББФФ еще раз
там не только коммикс, там еще бассейн чайка
ищется:
7-спицевый колпак на штампованный диск, 15 радиус
пластмассовый переходник между личинкой замка капота на решетке радиатора и самим замком.
elk121
30 July 2010
ББФФ всем кто был сегодня с 9 до 11 у commics. А особенное ББФФ почти полному моему тёзке - 574 199 (у меня 574 177) |
vadix 574 177 ББФФ!
только с отпуска вернулся, еще не смотрел тему:)
nboxможет стоит 2 раза нажимать на среднюю кнопку на брелке?
а они именно притухают? вроде была такая вещь как автоматический поворот света фар (на небольшой угол) при повороте руля.
а при включении обогрева лобовухи действительно притухают, он серьезно напряжение в сети понижает при включении
Nucleuss:
СеданщеГ
т.е. 5, или все же 4+1? |
а где ты видел чтобы масло в 5-литровых канистрах продавали? покажи
Che_shkin
а предохранители смотрели, над ногами переднего пассажира?
я доливал Coolstream Premium, по цвету примерно одно и то же, да и допуск форда имеется. пока что все в порядке (прошел 2 ккм после доливки)
НУРМУР
либо замерзло где-то внизу бачка, либо на пути к форсункам. тогда выход один - ставить на теплую стоянку, потом все сливать
а просто замерзнуть не могли?
можно. для этого нужно открутить гайку крепления дворников под заглушкой и переставить на несколько позиций вверх. только надо учесть что левый край работы водительского дворника сдвинется к краю стекла...
