kopeika1975
25 October 2009
Так что там по поводу розетки на 230 вольт в FF2 !???
kopeika1975
25 October 2009
Спасибо за подсказку!Но к сожалению ничего полезного я там ненашёл!На этой ветке в основном обсуждение где,почём,и что из оборудования можно приобрести именно в Сибири!А (если у меня 2-х диновая магнитола)то единственный способ установки с выламыванием стенки бардачка мне кажется варварским!Может что ещё подскажете, Господа !???
kopeika1975
25 October 2009
Послушайте,что это единственный пример установки СВ рации в FF2 (рестайл) ???Это же варварсво!Неужели ещё никто не пробовал это сделать менее разрушительно!???
kopeika1975
24 October 2009
А что значит "югорская" и где её искать?
kopeika1975
24 October 2009
Господа,если можно с фото!!!
kopeika1975
24 October 2009
Простите,а штатные можно по тонам подстроить?
kopeika1975
24 October 2009
Помагает знаете-ли,и в городе(E-19) а особенно на трассе(D-15)!
kopeika1975
24 October 2009
Ну что Вы Уважаемый,Я есчё в своём уме,пока!Спрашиваю у всех кто может подсказать!
kopeika1975
24 October 2009
Подскажите пожалуйста как Вы и куда установили рацию?И как вывели антенный провод на крышу(вариант с магнитом!!!)
kopeika1975
11 October 2009
4. Глючит закрывание правого переднего стекла одним нажатием - вместо закрытия стекло с середины может начать открываться. При закрытии окна функией комфорт сигнализации правое переднее стекло может не подняться. Все пока чешут репую. Просто стёкла надо программировать!Каждое по отдельности с двери водителя при включенном зажигании!!!
kopeika1975
11 October 2009
Вот!В этом и фишка,что у меня рестайл!!!
kopeika1975
11 October 2009
Всем привет!Скажите,можно ли через родной разъём AUX подключить через переходник флэшку?Если да,то где его взять???
kopeika1975
11 October 2009
Здравствуйте!Гия,2008,рестайл,Испания.Наблюдаются погрешности в показаниях датчика внешней температуры!А как у Вас?
kopeika1975
11 October 2009
Уважаемый кs222!Я перед тем как задать вопрос разобрал все соответствующие клопы,научился отсоединять тягу капотного замка, разглядел места двух защёлок! Вопрос!!!Что Вы называете "Пистонами!???"Уж не толи это что я называю "клопами с винтиками под крестик"???Под "Фигнёй" Вы видимо пдразумеваете защиту воздухозаборника с наклейкой с левой стороны!???Эта щель становится вдна в горизонтальной пропорции(но видимо чтобы отсоединить эти защёлки требуется что-то тонкое и к тому же твёрдое,но чтоб не повредило бампер!!!К томуже эти защёлки находятся в скрытой полости!!!Спасибо за помощь.Жду ответа.
kopeika1975
10 October 2009
Подскажите пожалуйста как аккуратно снять верхнюю решотку радиатора(разумеется после снятия клопов)???
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
kopeika1975
10 October 2009
Всем привет!Подскажите пожалуйста как правильно и аккуратно снять верхнюю решотку радиатора,кроме само-сабой разумеющегося вытаскивания клопов-фиксирующих её!(хочу поставить туда сеточку для гармонии с нижней!!!)
kopeika1975
6 October 2009
Всем привет!Поумерьте амбиции,и радуйтесь преоьретению новой иномарки в разгар кризиса!!!
kopeika1975
4 October 2009
tarabrine_m:
wildboar Езжу сейчас с пластиковой, ни разу не пригодилась. Но на ФФ2 поставлю-таки металлическую.
vakteam1
Можно вопрос? Ты эту защиту видел снизу? Как она установлена видел? Если видел, то скажи, КАК может такая защита с таким креплением (5 хлипких саморезов) остановить уход вниз двигателя, который спроектирован так, чтобы уходить вниз? Двигатель, между прочим не 5 и не 10кг. весит... |
Позволю насогласится,у меня карбоновая защита прикреплена на 5 болтов со шляпкой под 17-й ключ но правда там стоят закладные фальш-гайки!Что скажете???
kopeika1975
4 October 2009
Подтверждаю,что пустых кнопок нет!
kopeika1975
4 October 2009
KOM:
цитата (-AsPilot- @ Oct 8 2007, 11:44) | KOM тока питерская |
"Кулибины", как же они мозги обходят? |
Есть мнение(специалиста) что ПБ5(именно он!) обезвреживается(причём полностью) через ключевину замка водительской двери при помощи нехитрых приспособлений!!!
