усё в порядке, кирпичи не летят, дальний не включают, полицейские инспекторы дорожного регулирования не останавливают))
Hidden postКупил ксенон в ближний 4300К фирма HID Xenon Light через авито обошёлся он в 1500р. думал с экономлю. Поставил включил всё горело и работало, ездил радовался не нарадовался. Прошёл месяц перегорела лампа. Думал ну бывает, заодно 6000К поставлю. т.к. 4300К от обычных галогеновых ламп типа OSRAM не отличается практически ничем!!(стояли до этого OSRAM night breaker вроде) Поставил 6000К свет бело-голубой светит оч ярко и красиво. Кстати, хочу сказать тем людям, которые говорят, что 4300К светит якобы лучше в дождь туман и прочее. Туфта эта полная! ну мб процентов на 10% и лучше светит в дождь, но я не думаю что эти 10% не станут основанием покупки 4300К вместо 6000К, т.к. 6000К это и очень красиво и светит неплохо! сразу видно что стоит и светит ксенон, а не какая ниб фирменная галогенка с коем мой ксенон(4300) путали! Ну так вот поставл 6000К прошёл месяц и умерла правая фара, грешил на лампу, поехал проверил на другом блоке - горит! сказали моему блоку 3,14здец! Вот вам и с экономил! Вывод ,к чему всё это я написал: не берите ксенон левых фирм, берите с большими блоками по размеру, не экономте, если покупаете через инет то сначала почитайте про эту фирму, найдите отзывы, и всё равно проверяйте как говорится не отходя от кассы, т.к. через инет вам чека и гарантии никто не даст!
Итого мой ксенон мне обошёлся: 1500р+2 лампы новых(6000К) 1000р + новый блок 800р. ах да забыл сказать что на тот ксенон пришлось покупать переходники на лампы, т.к. ламп под такие переходники(круглые разъёмы) я не нашёл! + 350р за переходники = 3650р! И вот сейчас жду когда же придёт хана второму блоку, который пока ещё светит, но 800р я уже отложил! сейчас стоят в туманках ксенон Zoger и в ближний поставил тоже Zoger.
поставил сег Паркмастер PR4BJ06B экран налепил на зеркало в салон, провод протянул чз крышу попутно ещё и шумоизоляцию сделал
, на всё про всё ушло 3 часа и пару литров пива
ZHUVAK
снимали защиту, льда не было..стучит что то другое
ребят подскажите не могу понять что стучит, стук исходит спереди на небольшой скорости когда проезжаешь кочки, причём когда машину из стороны в сторону начинает болтать, при, например, лежачих полицейских стука нет. Стук по характеру глухой по звуку чем то напоминает когда яйца варятся в кипящей воде.Приезжал в сервис ребята знакомые смотрели стабилизаторы, шаровые, стойки ,глушитель, сказали всё ок...
ребят а какой вылет должен быть что прям под арку(чтоб не цеплял)
ребят подскажите, вот собираюсь на лето брать резину 215/50/R17 и диски 7*17 какой должен быть вынос чтоб диск был прям под арку?или мб 7,5*17 есть смысл взять он пошире будет?
ildar83
получается не пару мм, 205/55 r16 и 215/50r17 кароче в 1см разница по высоте получается
215/50/R17 нормально встают ?
мда, начитался, теперь боюсь вообще выезжать куда-то) растонировать уж совсем нет никакого желания
Michelin X-ICE бери не пожалеешь к тому же дешевле нокиан и ничем не хуже
у нас на симферопольке одни Стрелки поэтому РД тут ,хоть какой, бессилен(((
весной этого года попал в аварию, ну как попал, один малой тонированный по кругу наглухо,вместе с лобовым, въехал мне в бочину, причём обе двери под замену и стойка с порогом, машине было на тот момент год с небольшим, застрахован я в РГС только по ОСАГО, ну признали его виновником, на 5 день выплаты уже были, это хорошо, оперативно, а теперь самое главное что сумма выплат составила 50 000р!!! всего!! я через знакомых делал не у оффицалов и то ремонт и з/ч мне обошлись в 70 000!!! и это при том, что я двери с разборок покупал!! так что лучше ездить аккуратно и надеятся только на себя ибо живём мы в РОССИИ
всем привет! ну что могу сказать,на симферопольке усмотрел между отбойников ничем неприметную 14 серебристого цвета с номером ММР с камерой внутри, которая стреляет из москвы т.е. снимает задний номер, стояла она перед съездом на бетонку где то в 2-3 км , пришло уже 2 штрафа за превышение
sparco.
15 September 2010
ребят подскажите вылет и ширину диска для резины 215/50 R17 и 225/45/R17 и какие лучше поставить на FF2 рестаил на лето?
sparco.
17 May 2010
бесит одно это прошивка! не могут фмк выпустить норм прошивку без косяков эти зависания достали! да и замену ролика жду уже пол года, ощущение такое что забили они на меня, при звонке в автопассаж то мастера нет то не дозвонишься к нему то всё занято то ролик не пришёл и всё ..мол ждите..мы с вами свяжемся и так уже пол года!
| Для недовольства дилерами есть конкретный раздел, претензии - туда. Если есть что непосредственно по машине, пишите. |
поставили новую прошивку 1.8 все проблемы ушли осталась одна зависание оборотов при переходе с первой на вторую передачу, но уже привык и не напрягает
сборка не нравится! оч много сверчков, щелей, неудобно открывать капот с ключа (могли бы кнопочку сделать)нет датчика незамерзайки,свист ещё этот от ролика раздражает
поставил сег усилок 4х канальный на 600ватт теперь разочаровался в колонках) посоветуйте какие ниб средненькие колонки 16,5см в пределах 100-150$
уважаемые подскажите стоит ли ставить усилок 600ватт 4-х канальный выход 50ватт на 4 колонки, колонки номиналом 80ватт голова prology DVS 2135 выход 4х55ватт или нет смысла?
