Рус Фокус 1,8
Может кому пригодится данная информация.
После заправки, через некоторое время переставал работать кондиционер, уходил фреон. Причина оказалась следующая: алюминиевая трубка (которая проходит под подкрылком правого колеса) прогнила до дыр.
Там эту трубку держит стальной хомут. В результате гальванической коррозии образовалось отверстие.
Когда ставили новую трубку, сначала её обмотали изолентой, чтобы убрать тот самый гальванический контакт.
Заменил датчик скорости. Причина-постоянно отключался спидометр и расстояние пройденное не показывалось.
Пластмассовый крюк на старом датчике не отламывал, это тяжело и неудобно, а перепилил небольшим куском ножовочного полотна. Пилится очень легко и быстро.
Штырь вытаскивал вот таким инструментом (клещи зажимные)
Они зажимают с хорошим усилием штырь и не надо постоянно сжимать рукоятки. Зажал штырь и при помощи рычага из мощной отвертки (подложил под неё в качестве точки опоры молоточек) стал постукивать по второму концу отвёртки в бок, штырь пошел сразу. И так постепенно извлёк его.
Датчик извлекал тоже при помощи отвёртки и молотка. Отвертку поставил на выступ отпиленного крюка и снизу легко бил молотком по отвёртке. Пошел датчик без проблем.
Перед снятием два дня брызгал на штырь и датчик WD-40. Все работу выполнял с ямы под машиной.
Разъём датчика снимал так:
Такая же история. Случайно обнаружил неисправность, стали не чётко включаться передачи.Заглянул а там:
Втулка была пластиковая, развалилась и крепёж отвалился. Нашел подходящий по размеру топливный шланг, обрезал по размеру , поставил шайбу и законтрил гвоздём.
Пока всё работает без проблем.
Несколько фото ремонта дороги в Сучково. 24 июня 2015 года.
Участок был пройден за 18 минут. Скорость небольшая, но заторов нет.
Ещё один источник звука сзади на хэтчбеке - это амортизаторы багажника. Со временем крепления разбалтываются. Внешняя и внутренняя сфера уже не шар, начинают при движении издавать очень хорошо слышимые дребезжащие звуки (удары).
Вылечил подгибанием лепестков на амортизаторе и смазкой соединений.
Так выглядит открытый замок. Красной линией показано куда ставить отвертку , а стрелкой куда тянуть. А если замок вышел только чуть-чуть, можно и пассатижами ухватить и подвытащить. Вместо отвертки я использовал жесткую проволоку, согнув её буквой Г.
dima_spider
На приборке ничего не загоралось. То что это именно катушка зажигания является причиной сделал вывод когда менял провода 1-го и 4-го цилиндров.
шурец
Ничего не перепаивал.
В комплекте со сканером идет диск, брал оттуда драйвера, чтобы нетбук видел сканер. Там же на диске есть программа, но я её не использовал, включал FORScan.
Была такая же история, не работал нормально один цилиндр (это я потом узнал, при диагностике) Проявлялась неисправность как дерганье особенно при нажатии педали газа, при разгоне и на холостом ходу. Свечи выкручивал, все одинаковые. Снимал рампу, чистил форсунки, эффекта никакого. Экспериментировал с клапаном адсорбера, всё по прежнему оставалось. Искал подсос воздуха во впускном коллекторе, не нашел…
Приобрёл на ebay вот такой Блютус сканер,
поставил на нетбук программу FORScan и провел диагностику. Итог: «Пропуск зажигания в 4 цилиндре». Поменял на катушке зажигания провода 1-го и 4-го цилиндров (там искра одновременно появляется) теперь на диагностике высветилось «пропуск зажигания в 1 цилиндре». Вывод: неисправна катушка зажигания. Поставил новую катушку
проблема исчезла.
Ford1986Мост закрыт. Обещают открыть движение 25 августа.
В Переславле проехать через город нельзя. Там просто нет моста через реку Трубеж в центре города! Делают новый, к осени запустят. Так что только по объездной, она в нормальном состоянии.
ylanНет, не разбивается посадочное место. Вот фото из книги по ремонту и обслуживанию Форда. Я использовал две отвертки, а тут при помощи плоскогубцев снимается трос.
Несколько фото проблемных участков М7 (движение от Чебоксар до Владимира)
Москакасы:
На подъезде к Сучково:
LEGIONER73Что за фирма не знаю. Вот фото упаковки и фильтра. По размерам он как раз Фордовский, на что и купился...
Wrundel
Именно так! Что-то стало в корпусе стало перекатываться. Может где уронил фильтр и вся эта конструкция внутри отвалилась. Кстати, до этого стоял Бош, но тоже китайский. Его вскрыл после замены, там нормальный фильтрующий элемент.
