Здравствуйте!
ФФ1 , 1,8 движок, 2005 год, МКПП, русская сборка.
Сколько будет стоить:
-Полное ТО с заменой всех жидкостей и свечей
-Замена тормозов по кругу - спереди диски, сзади барабаны
-Замена датчика скорости
-Замена сцепления
-Предположительно ремонт коробки - с трудом включаются задняя и пятая передачи.
umoroz
3 June 2011
Ребят, здрасьте!
Фокус 1 1,8 механика, начинает страшно тупить, как приходит лето. Когда стрелка температуры встает вертикально, особенно если при этом в пробке постоять, очень медленно набирает обороты - при педали в пол секунд 10 набирает 30 км/ч на 1 передаче. При выжатом сцеплении нормально набирает обороты. Если выжать сцепление и сильно газануть до 5-6 тыс., потом пару минут нормально разгоняется, потом обратно умирает.
Я у вас прошлым летом обследовался с этой проблемой, кучу всего сделал, но ничего не прошло. Чистил бензонасос, радиатор, выбил катализатор. Правда, про фишку с газованием с выжатым сцеплением не знал.
Есть мысли какие-нибудь? Понимаю, что по интернету лечить - затея хреновая, но я уже задолбался бороться, а ездить тяжело, и иногда опасно. Диагностика двигателя тоже ничего не показала.
Еще умирает датчик скорости - несколько раз стрелка спидометра на скорости падала, может это быть причиной проблемы?
Здравствуйте!
Подскажите по деньгам, 1 фокус 1,8:
Замена сцепления в сборе,
Замена датчика скорости,
Диагностика и замена какого-то из ремней
(шелестящий звук оттуда на холодную, особенно при минусе) ну, навскидку
ТО - замена масла, свечей, фильтров
И есть ли у Вас методы подготовки к техосмотру - проверка тормозов, фар, выхлопа?
Здравствуйте!
Chily:
DreamerS Конечно ремонтировать, в Ашане в Марьино на нижней парковке мне за 1500 р. трещину в 15 см заделали со сверловкой. |
То есть за 1500 просто засверлили трещину? или что-то еще делали с самой трещиной? у меня сантиметров 20 справа, вот думаю, что можно сделать. стекло с обогревом, менять жаба душит.
