Привет всем
Вылезла проблема с ABS, при прогреве (после ночи ) все лампочки как положено гаснут, но стоит проехать метров 100 (ESP работает), и затормозить при торможении педаль плавно уходит вниз идет срабатывание ABS но какое то вялое , загорается лампочка ABS и ESP , и они отключаются, а бывает и так что уже при прогреве лампы загораются и соответсвенно не работают ABS и ESP.
На диагностики сделали вывод что накрылся медным тазом блок ABS , смущает только то что он же вроде как срабатывает первое время, а они снимали ошибки уже когда они горели. вот собственно и вопрос, сталкивался ли кто с такой проблемой и как оно может вылечится?
Машинка американец, ZTS 2002 г.в.
Lezhik
15 September 2010
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста код генератора на FF1 (USA) 2002 г.в двигатель Zetec 2.0
VIN: 1FAFP38382W281881
Big Mazzi:
проверь гидроопоры движка... |
Проверяется я так понимаю в сервисе? Или возможно самому?
Lezhik
2 June 2010
Всем доброго дня, на вылазило сразу куча проблем на машине. начну по порядку (сразу оговорюсь, знание машины поверхностное в плане ремонта, и могут быть не совсем правильные описания что откуда и куда)
Машина FF1 ZTS 2002г.в.
1. Непонятный шип от рулевой колонки, такой же шип дублируется из-под колеса , причем когда руль чуть в сторону повернешь (если стоять с заведенным двигателем тоже шипит) то шип пропадает , но как вчера выяснилось не полностью, а чуть слышно шипит. (люфта руля нет)
2. На холостых оборотах идет не понятная вибрация от двигателя , хотя обороты держит ровно, при движении вибрация пропадает
3. Педаль сцепления уходит вниз иногда, и встает в нижнем положении, помогает только если ногой её обратно вернуть, когда залез посмотреть что там , то обнаружил что , там что то течет оттуда , куда входит штырек от педали (течет не всегда , а как бы плесками)
Заранее спасибо за ответы
| Прочитайте правила форума! Поиск по словам "вибрация", "течь". |
Lezhik
21 May 2010
У меня вылезла интересная проблема,При прогреве все нормально, а когда прогревается, шипит что то под колесом, когда руль прямо, при поворотах шипение отсутствует (или пропадает, даже если стоишь на месте, и руль чуть в сторону повернуть),как мне сказали , это скорей всего некие манжеты на рейке, а так ли это? и что еще можно посмотреть:)
машина ФФ1 ZTS 2002 г (американец)
