allclusive
14 October 2009
-PaNik_TS-цитата: |
Немного повышенная это сколько? |
14,5 кажется
Эффект от прочистки инжектора проявляется не сразу. |
Приму к сведению.
Тут вот почитал...может у Вас фазы ГРМ сбиты? |
Не могу сказать. Завтра, если есть возможность это вообще хоть как-то проверить, в сервисе узнаю.
allclusive
14 October 2009
-PaNik_TS-
Диагностику делали, подключив компьютер, но не по этой проблеме, а просто при покупке авто. Соответсвенно никаких ошибок и пр. не обнаружили.
Свечи были в очень плачевном состоянии. На них было что-то типа гари, видимо от масла. Сегодня чистил инжектор, и мне обратили на это внимание (старые свечи не выкинул). Посоветовали каждые 1000 км проверять уровень масла, на предмет того "поджирает" двигатель или нет, т.к. компрессия у меня немного повышенная.
allclusive
14 October 2009
Вадим aka ScooteRЕсли бы было сцепление, я сейчас бы уже радовался, заменив его позавчера. К сожалению(денег просто больше потратил да и ничего толком не изменилось), оно оказалось в порядке, а вот маховик пришлось заменить.
Тут штука вот какая, машинка и едет, и развивает скорость (вчера по МКАДу 180 без проблем шла) НО, с каким-то замедлением, запозданием. Не чувствуется резвости и уверенности, что если еще надавишь на газульку, то прибавишь еще пару десятков км на спидометре за считанные секунды (при разгоне). Мощность есть, чувствуется, но уходит не туда куда нужно (Описываю как могу
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
) Собственно когда один из друзей, у которого тоже 2 литра, прокатился на моей, у него возник вопрос "А это точно 2 литра?"
На одном из форумов предложили посмотреть датчик кислорода и катализатор. Завтра попробую.
Понимаю конечно что пока не проедешь и не прочувствуешь лично как ведет себя авто, советовать что-то не легко. Все-же надеюсь что смогу найти причину такой вот неисправности.
allclusive
13 October 2009
Всем привет!
Приобрел недавно ФФ-2 2006г, Duratec объем 2.0 литра, на механике. Теперь обнаружилась такая проблема. При разгоне, обороты набирает легко, а должного ускорения, какое есть на 2-х литровых агрегатах, нету и впомине, не втягивает что называется. (Прокатился на ФФ-2 и на Мазде-3 у друзей, все 2-х литровые и сразу почувствовал разницу!!!) Такое ощущение возникает, что мощность куда-то пропадает и происходит подтупливание при разгоне, едешь как на автомате. Короче, все что могло оказаться причиной такой не резвости авто, поменял и проверил. Теперь x3 в чем причина!
Пробег 60000. Поменял в течении предыдущей недели масло, фильтра, СВЕЧИ, масло в коробке, МАХОВИК (думал что сцепление, т.к. до меня ездили 2 барышни, но оказалось в норме, а маховику п...ц), выжимной подшипник, проверил компрессию, ПРОЧИСТИЛ ИНЖЕКТОР.
Буду рад выслушать Ваши мнения!
