проехал на оригинальном масле 7200км.сегодня в Берлине заехал в "независимый" сервис и проверил масло(на вязкость и на цвет:-) сказали что в хорошем состоянии и что будет только + если залью новое(синтетику).
поехал в авто центр форд и они тоже визуально посмотрели "пощупали" и сказали что масло по цвету и вязкости ок,но надо лить синтетику!и причем каждые 15,000км.
в сервисную книжку ни чего не записывали!,дали чек с информацией о автомобиле и о владельце!и при ТО показываю эту "бумагу" и всё по плану тока без замены масла!
масло залили kastrol синтетику(говорят что специально для СТ у них масло и фильтр идет!),в общем замена масла встала в 160?(BP у них в СТ сказали не льют!!!)
п.с.
до отсечки не разу не крутил!
масло темное с жёлтым оттенком!(не чёрное)
ну что-то же надо будет добавить по внешнему тюнингу!
моим детям очень понравился внешний тюнинг!
во сколько он обойдется,если без рисунка?
где делают,и сколько примерно по времени?
у меня новый ст(рестаил),или как он там называется
кстати,кто ещё не закачал азот,рекомендую!,разница ощутима(на квалифицированной вулканизации в Калининграде закачка азота стоит 60р. за скат)
переобул в новую резину оригинальные диски Bridgestone на 18(и закачал газ)!ощутимо и приятно удивлен мягкостью после сменки!в Калининграде обошлись 4 ската в 44.000!
обкатку 1500км. прошёл до 3500 за 3 сутки!,700км из них проехал без остановки 100-160км. в час(по немецким автобанам).,после чего автомобиль(ст) не много тупил при нажатии на педаль газа!,но через день простоя сел за руль и был приятно удивлен!,автомобиль как будто подменили и до сегодняшнего дня динамичность работы мотора остаётся одинаково резвой!(в процессе обкатки ездил на повышенных передачах,как и было написано в тех паспорте.
не пойму почему не менять масло как рекомендует форд первый раз по моему на 15000(или 10 не помню), ну а последующие каждые 20000!(то есть это чей то горький опыт?,или всего лишь опасения?)
пока проблема с фокусом СТ лишь в том что при высоко поднятом водительском сидении при резких поворотах оно скрипит под ж. что сильно мне мешает при езде:-(!(может это тока у меня так?).
