Всем привет. В один прекрасный день я влетел в яму, погнул дикс и думал что на этом все, но на следущий день началось вот такое
Проблема то появлялась то пропадала. Со временем заметил когда завожу с автозупуска все работает как часы, с ключа раз через раз.
Решил снять кожухи на руле и посмотреть что там. Проблема оказалось в следущем: пропадал контакт между папой и мамой, поправил провода и все заработало стабильно.
Hasanov
Так а может такое быть что из за кан баса, магнитола при попытке включения, кроме короткого бума в колонках никак не реагирует?
mitiok2Магнитола вот такая, модель не известна.
кан бас вот такой
mitiok2
Спасибо,я понимаю что он не будет работать.просто при правильном подключении магнитола не включается,но при попытке включения, на пол секунды в колонках появляется звук,похож на звук когда подключаешь колонки при включенном компе,при этом не важно в каком положении стоит ключ,хотя без перемычки при вывернутом ключе она не должна включаться.может кто что подскажет?
Знающие,подскажите пожалуйста,возможны ли проблемы с подключением китайской магнитолы с кан басом если если до этого было установлен комплект штаной громкой связи с usb.?
dexter
Здравствуйте, подскажите пожалуйста судьбу VISTA FM108.
Спасибо.
