yasid
1 February 2011
Не пинайте если обсуждалось, но возникла пара вопросов: - как хорошо проходит сигнал GPS через обогрев лобового в FF2, - соответственно где лучше в этой машине его вешать? |
жпс через сетку обогревайку на лобовом работает без проблем
Куда подключить регистратор, чтобы при включении зажигания на него шло питание, при выключении прекращалось. |
где то на форуме видел, что подключают к включателю габаритов, слева и вниз ниже руля крутилка такая есть
да и еще с салонной лампы штурмана цепляют (это с ПБ5) или просто с лампы (лампу ессно убирают)
yasid
20 March 2010
Может кому пригодится.
Загогулины, которые крепят брызговик сжимаются и расжимаются, я честно говоря сразу и не понял этого.
Поэтому не получалось их воткнуть на родное место.
Нужно
1. развести (вытащить железку из пластика, но неполностью)
2. установить на место в брызговике, который уже прикручен на свое место двумя шурупами.
3. Сжать (как на рисунке) железку вогнав ее в пластик. Я сжимал инструментом типа плоскогубцев-разводного ключа.
4. радоваться жизни.
Кто то писал что нужен специальный инструмент, что меня и сбило с толку, ничего кроме мозгов, рук не нужно
yasid
15 December 2009
-30 завелась с третего оборота (по звуку), лязгала тока немного пока не согрелась. Двигатель жаль было
двига 1,8 срок экспл 3 года, пробег 22000 км, свечи родные с завода, масло сменил осенью на кастрол 5в30 для форд
поставил кранч 214в - окупил за две поездки в башкирию. В городе раза 4 оттормозиться успел (объездная, машинная и др.) окупился уже раза два три. Ловил все и треноги с фото. В уфе стационары на Салавата Юлаева три раза отработал (а я думаю че все медленно едут
). Брал за 1800 летом, сейчас подорожали - товарищ взял за 2900 или около
