Да, наверное в EXIST.RU профи не осталось, в место задних выслали передние отбойники ...
FTBI - 30424 на C-Max 2007 года не подходят.
igor.s-63
22 September 2011
Здравствуйте! Объясните, на стойки Boge 27J86A не могу купить сервисный комплект, а именно пыльники и отбойники. Чем можно заменить этот комплект?
Была такая же проблема: при разгоне на 3-й передаче гул в салоне, чем больше скорость, тем сильнее. В итоге ремонт коробки: подшипники 2-й и 3-й передачи. Еще мастера удивились цвету масла в коробке - темно зеленое. Масло в коробке не меняется т.е. на весь срок работы авто. Итог 21 руб. весь ремонт плюс попутно заменил выжимной. С-Мах 1.8 2007 год. Сейчас пробег 101000км, все нормально. По подшипникам вроде как заводской брак- но гарантии уже не было!.
Скажите пожалуйста комплектацию и дату сборки : WFOMXXGCDM7K84136
igor.s-63
20 February 2011
Подскажите как извлечь гнездо прикуривателя, перегорела лампа подсветки?
igor.s-63
1 September 2010
Всем здравствуйте. Авто C-Max 2007г., двигатель 1,8 пробег 82500 км. Начала пдвывать коробка передач, с 3-й при разгоне ( 40 км./час) и на 4-й. Причем при плавном разгоне. Итог авто в ремонте замена подшипников в коробке передач. Масло в кпп не менялось, уровень масла был в норме. Что конкретно менялось отпишу позже, передачи включались все нормально. Причину обьяснить не могут!!! Попутно поменял выжимной итог 21.400 рублев. Вот такой вот ремонт.
Подскажите : прикуриватель работает, а подсветка прикуривателя не горит. В чем проблема?
