Олег637
2 October 2009
sanekk а как посмотреть напряжение с помощью диагностического режима приборки?
[SIZE=1][color=gray]
-- Добавлено: [merge
Другое дело, почему он вдруг стал "разряженный"?
Если всё исправно и вы не забывали включенные потребители, должен всегда быть заряженный.
Олег673 Разряженный стал наверно из-за того что я ездил в деревню и там долго гонял музыку (штатная СОНИ) но мерцания я не замечал сколько там ездил! хочу добавить что мерцание появилось после первого ТО. может официалы что то не докрутили.
На холостом ходу генератор крутится медленно и его мощности может не хватать на все потребители. Причем, при разряженной АКБ, он ещё и пытается подзарядить её, вот напряжение и плавает
Олег 637 на ХХ, и при прибавке газа почти ни чего не меняется ближний мерцает не зависимо от того быстро крутится гена или медленно! ну я попробую впринципе подзарядить посмотрим что выйдет!
Р.С. сколько было машин такого ни когда не было, в каком бы состоянии АКБ не был
Олег637:
всем привет!!! ребята подскажите плизз у меня на ХХ стал мерцать свет причём весь и ближний и дальний и габариты и салонный. Что это может быть? может кто то сталкивался с этим? 2.0 ГИА
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge кстати ремень тоже свистит с металлическим звуком, я думаю может это вовсе не ремень а гена? пробег 24т.к. конец 2008г.в. |
съездил сегодня к официалам, сказали подзаряди АКБ,
только вот ни понимаю при чём сдесь АКБ?
ведь когда двиган заведён инергию выдаёт гена а не АКБ. АКБ является накопителем в таком случае! Кто может что сказать б этом? или это опять конструктивная особенность
Олег637
2 October 2009
заправка после трассы самое бльшое было 711км. по городу когда как может 560 а может и 640 мотор 2.0
Alex.IL:
Второй раз отмечаюсь в этой теме. В прошлом году в баке было 750 км ( трасса 100%, скорость строго 90 км\ч, температура охлаждающей жидкости 90 гр, безветренная погода ). Вчера заметил до следующей заправки 498 ( 100% городской режим, постоянные пробки. кондиционер, светофоры, агрессивные условия эксплюатации)
По трассе показывал 5.8 л на 100 км. |
Олег637
1 October 2009
всем доброго времени суток! У меня ФФ2 рестайлинг, не давно заметил лязг в переднем правом колесе, проявляется он при трогании с места и при переключении с первой на вторую, поехал к оффициалам сказали что это типо болезнь, (так должно быть) небольшой люфт шлицов наружней гранаты и ступицы, от туда и получается звон, под нагрузкой! лечится проклейкой специальным герметиком, но они не советуют этого делать т.к. потом если менять подшипник шруз уже не вытащить из ступицы. у кого нибудь была анологичная проблема? ах да ещё он сказал что это так у всех, у меня говорит тоже ФФ2 и я не парюсь звенит и звенит.
Машина новая пробег всего 24т.к.
