Arm82B
Артем, 43 years, Орел
FF2 Эксплуатация9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Черноземье9 years
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Arm82B
18 May 2016
Привет. На выходных промыл инжектор (двиг 1,8, пробег 128 т.км, ни разу не промывал). Промывал винсом и самодельным устройством из пластиковой бутылки. Двигатель, при промывке, работал на холостых, чек не загорелся. После процедуры уменьшилась вибрация и двигатель стал работать ровнее.
Для снятия штуцера с топливной рампы сделал съемник. Для этого из старого хомута для шланга вырезал полоску размером 32*5мм, которую при помощи плоскогубцев согнул в кольцо (гнется тяжело). Кольцо одевается на трубку рампы и вдавливается в штуцер при помощи двух отверток. Всем спасибо.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Arm82B
29 February 2016
Не как было не получится. Между красным и черным пластиком стоял светоотражатель с отверстиями для лампочек. При сборке он оказался лишним.
Arm82B
29 February 2016
Давно хотел сделать светодиодный стоп сигнал. Задумка не моя, кто-то здесь уже делал такой. Развел плату в SL на 16 SMD светодиодов 50*50, 12 SMD резисторов 150 ом. Вытравил, вырезал, лудил сплавом Розе.
Запаял светодиоды, резисторы, подключил, для проверки, к блоку питания. На фото 4 светодиода светят тускло т.к. при пайке не заметил что повесил "соплю" и они сгорели. Перепаял, но не сфотографировал
для подключения к плафону использовал кусочек текстолита с контактными площадками
Для крепления линейки к плафону приклеил двусторонний скотч.
Для сборки использовал кабельную стяжку (куда без них). Застежка стяжки должна "смотреть" в низ
Результат
P.S. Если нужен файл с платой, пишите в личку, сброшу.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Arm82B
29 February 2016
Заменил гидроопору и нижнюю опору двигателя. Менял сам в гараже. Поставил от Вольво и мазды. Для маздовской опоры подобрал болт в магазине автозапчастей (20 рублей). В итоге вибрация на холостом ходу пропала полностью. Первое время даже казалось, что двигатель не работает. Спасибо форуму, реально помогает экономить деньги.
P.S.фф2 1,8л, 2007гв, Испания, пробег 120000км.
Орел [57rus] Черноземье
Arm82B
28 January 2016
GoR666LuM
посмотри личку
Arm82B
25 January 2016
Всем привет. Протерся водительский коврик. Буду заказывать полимерные (EVA) (как на картинке). Если есть желающие - пишите в личку
Arm82B
9 April 2014
Чек погас вечером, пока не появлялся. Будем ждать продолжения. Спасибо всем кто откликнулся.
Arm82B
8 April 2014
Алексей-орел
ФФ2, 2007гв, 1,8, испанец. Напиши телефон в личку, я перезвоню.
Arm82B
8 April 2014
Всем привет. Сегодня утром завел машину и сразу загорелся чек. Подскажите, пожалуйста, где хорошо делают диагностику двигателя?
Arm82B
20 May 2013
oleg_812
Это в начале Мценской объездной со стороны Тульской области? Они там стабильно стоят. Охраняют кусочек сплошной и скорстной режим.
Arm82B
20 May 2013
dom552009
Эта фотка не орловская, выставлена для наглядного примера.
Arm82B
7 May 2013
Всем привет! Интересный "скворечник" висит на столбе на Герценском мосту. Яндекс подсказывает, что это TRAFFIPAX Speedophot (Измерители скорости радиолокационные узколучевые с автоматической фотосъемкой).Радар-детектор срабатывает, но очень близко от "скворечника". Фото с интернета.
Arm82B
7 May 2013
Доброго времени суток! Сегодня на сервисе заменили задний сайлент переднего правого рычага. Причем эти "специалисты" запресовали с/б до упора, т.е. не оставили зазор.Теперь слева есть расстояние между с/б и рычагом, а справа нет. Подскажите на что это может повлиять? Машину в сторону не ведет.
Arm82B
31 December 2012
Всех с наступающим новым годом! Здоровья, денег, удачи на дорогах!
Arm82B
29 June 2012
oleg_812
ББФФ . Какой у вас регистратор? Себе не могу подобрать
Arm82B
18 May 2012
zero_cool
А какие функции в ФФ2 можно включить?
Arm82B
18 May 2012
В субботу я присоеденюсь.
Arm82B
27 April 2012
oleg_812
Взаимно
Arm82B
10 April 2012
[b]oleg_812[/
Большое спасибо
Arm82B
26 March 2012
знакомый продает адаптивные фары под ксенон для ФФ2 дорестайл. (новые) Коды 1480994; 1480983. Кому интересно дам номер телефона.
