focus 2 1.8 механика 2007 год 80000 .
3 дня назад ездил , всё нормально. бензина оставалось на 30 км. простоял 3 дня, начал заводить , загораются все лампочки и не крутит, сбрасывает и заново, включаются все электро системы (кондиц. аварийка) и гудит, щёлкает (компьютер думаю). пишит неисправность двигателя и ограничения скорости. Подскажите. Бензин закончился, предохранители, заслонку чистить. заслонку чистили 9 тыс назад.. аккум впорядке
я пробывал,, не держит крышку, ломается
Дайте совет. сломал крепление к крышке бензобака. зимой запровлялся, поставил на сигнал и забыл убрать, начал закрывать и сломал. Можно ли эту пластмасу склеить, запаять или надо полностью новую дедаль покупать? спрашивал в центре (2000 р).
щас без крышки езжу, боюсь в бак написают:)
NYC
4 October 2009
когда начинаю трогаться (если резго), то такой звук, что что то вырывается из под правого колеса, если плавно, то всё нормально. вот то лько при разгоне с первой. такой звук глухой хр хр.
помогите, что это и как вылечить?*
| Поиск, ключевые слова "щелчки, стуки при трогании" Тема закрыта |
всем привет. форд 1.8 мех. раз в 2 недели немножко подливаю жидкость в бачонок. можно ли поменять эгур на механический. кто нибудь слышал такое или делал? дайти пожалуйста ссылки.
