alcamonster
Я не подскажу. Пришел в магазин з/ч с пробкой сливной там и подобрали.
alekcandr
13 October 2015
Alex_YаналогичноБыла аналогичная ситуация и тоже при замене масла. Скорее всего проблема в том, что приложил большое усилие при затяжке сливного болта. Я подложил шайбу и все ок. Проехал более 20 тыс.
Решил попробовать повтыкать передачи на пустой коробке. Пришел в восторг, все передачи вслючаются легко!!! предчувствуя конец своих мучений |
alekcandr
29 September 2015mobile
На soccer ru тоже указано что керж младший в воротах
alekcandr
9 September 2015
народ кто нибудь ставил насос DOMINANT FO16002781. Поиском по теме не нашел.
NickB:
Димедрол Да, это именно то, что надо. Поворот налево со светофором решает проблему. Остается вопрос, ответ на который покажет время. Какие перед этим светофором будут пробки? |
Езжу там каждый день. На буднях пробок нет. В выходные посмотрим. Светофор там короткий секунд 20 зеленый не более. В прошлые выходные основная пробка была перед сносимым мостом, т.к. народ не знал куда ехать. Сейчас наблюдаю картину каждый день, как народ проезжает под сносимым мостом в сторону Б.Колпан и метров через 500 разворачивается обратно в сторону СПб, а далее на Пижму, Вырицу и т.д. Кстате на Старой дороге в Гатчине открыли ж/д переезд. Выезжаешь сразу в М. Колпаны, а там можно отвернуть в Б. Колпаны Теперь работают два переезда.
goods_life
В моем случае сливная пробка с шариком упиралась в шток выбора передач за счет чего плохо включались 1 и 2, 5 и задняя передачи, т.к.шток крутится для выбора этих передач, а 3 и 4 включается без проворота штока. На сливную пробку одел шайбу по размеру (подобрал в ближайшем магазине) и тем самым отодвинул ее от штока. Коробка IB5. Когда разберете станет все понятно. Если надо фото, то только ближе к выходным
alekcandr:
Добрый вечер! Поменял сальник штока выбора передач, масло в МКПП и попутно смазал противовес. После этого стали плохо с приличным усилием втыкаться 1, 2, 5 и задняя передачи, а 3 и 4 очень легко (без разницы на заведенном двигателе или нет). Регулировка тросов не помогла. До разбора было все отлично. В чем может быть причина? |
Продолжение истории может кому поможет.
1. Отсоединил 2 троса от КПП и стал пробовать вручную включать передачи толкая противес и поворачивая нижний рычаг в положение 1,2 или 5 и задняя передачи. Без изменений.
2. Далее слил масло с КПП через нижний болт с шариком и стал снова вручную включать передачи. Все включались на "УРА".
3. Между картером КПП и сливным болтом подложил медную шайбу толщиной примерно 1 мм. Все отлично.
4. Залил масло и поехал тестить. Передачи включаются четко, как на новой
. Пробег 170000.
В Дони закрыли мост на ремонт. Рядом построили новый по которому двум грузовикам трудно разъезжаться. На плакате указано, что ремонт до декабря, если я правильно разглядел. В общем пробки теперь и в будние дни.
Sergio_LeoneА что вчера в районе 18.00 творилось на Пулковском шоссе в область
200 метров проехал за 40 минут. Был закрыт въезд на КАД в сторону Мурманского шоссе. Снимали асфальт. Могли бы и ночью снимать, не спальный район
Мост на Гатчинской объездной открыли в оба направления.
Chapurinцитата: |
И Вы поделитесь как вам сделали? и сколько по времени |
Проехал около 40 тыс. км. На прошлой неделе появился стук. Как выяснилось на диагностики рулевой наконечник. По рейке все нормально (тьфу, тьфу, тьфу). По времени утром пригнал, а вечером забрал + сделали схождение передних колес.
alekcandr
6 September 2012
Наиль
Трансформаторная подстанция действующая или нет? Если вновь построена, то она может быть еще не передана на баланс сетевой организации. Если мои предположения верны, то у нее не может быть диспетчерского номера. Диспетчерский номер присваивается после сдачи на баланс сетевого предприятия. А если подстанция действующая, то как вариант позвонить в диспетчерскую службу или узнать у мастера участка.
Olivaцитата: |
На даче инициативная группа решила ставить трансформаторную будку |
Для того чтобы установить трансформаторную подстанцию необходим Акт выбора земельного участка под строительство данной ТП. Есть он у них или нет?
По санитарным нормам не ближе 15 метров до окон здания (если мне не изменяет память). Также есть охранная зона ТП. Вам могут дать обременение на строительство в охранной зоне ТП. Также для ТП должны будут построить ВЛ - 6 (10) кВ, если ТП не ставят в створе сущ. линии. Она также имеет охранную зону (см. постановление правит. РФ №160 от 2009 года). Если поставят ТП метрах в 10 от границ земельного участка то ничего страшного, а у Вас будет отличное напряжение (если подключат).
maria_av
Отстоял я в этой аварии около часа. Там еще был один участник (Поджеро). Аварии на этом участке происходят постоянно (см. фото 2). Метрах в 70 по направлению на Питер лежал оторванный бампер с номером (возможно это от другой аварии).
Подскажите пожалуйста. Так случилось. что необходимо заменить замок зажигания на фокус 2 2009 г.в. Нашел замок с иммобилайзером и 2 ключами. После замены замка необходимо будет прописывать ключи или иммобилайзер или нет?
alekcandr
17 February 2012
maria_av
ВАЗ 2107 лохматка старше меня
