SItas
Стас, 37 years, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Обогрев зоны дворников, подогрев дворников Оборудование и запчасти Focus 2
SItas
20 December 2010
iswizzy
Согласен! Но я соышал, что есть что то похожее нашего производства, дешевле и экономичнее.
SItas
20 December 2010
а я вот испытал некую алтернативу подогреву, т.к. вмешиваться в электрику на новой машине пока не решаюсь:
обрабатываю дворники, зону покоя, и все чистится идеально. На пару часов хватало точно..
SItas
8 December 2010
А омывает омыватель фар у всех один раз? Просто обычно он по паре раз вылезает.
SItas
8 December 2010
FF2 titanium 2.0at
за пару дней недоволен остался следующим:
- задние двери закрывать надо как на тазах, со всей силой, иначе не доконца закрыты
- при наличии обогрева лобового стекла, отстствие обогрева зоны покоя дворников
-омыватель фар вообще не понятно как работает. т.е. понятно что он срабатывает по идее на каждое 5е нажатие омывателя лобового, и они даже выезжают, даже слышно как моторчик срабатывает, но жидкость "брызгает" только "по праздникам"! сначала грешил на то что просто замерзли, но вчера днем +1 было, могли бы разморозиться. На предыдущей машине, при тех же температурных режимах, все работало идеально.
- отсутствие какой либо шторки, ну ил крышки, закрывающей подстаканники рядом с ручником, как это делается на многих других машинах, понятно что и более дорогих (в целом, мелочь, конечно же)
- работа ESP несколько отличается от работы ESP на второй машине. (понимаю, дело привычки, видимо)
-ну и странный звук трения металла о металл в районе переднего левого колеса при повороте налево.
-запотевание стекла фары изнутри, т.е. видимо блок не герметичен.
Из того, что я назвал, что то решается, надеюсь, поездкой к диллеру, а что то настолько незначимо, что не испортит общего положительного впечатления о машине.
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
SItas
4 December 2010
bullet_:
Форсунки приобретаются от американского первофокуса. веерные. Но отверстие там меньше. Поэтому свой родной обогреваетльный элемент надо аккуратно извлечь и обработать напильником, после чего девайс установить и будет счастье.
Я так сдела - работают оба
А есть варианты без подпиливания? Тоже загорелся этой идеей, т.к. на предыдущей машине стояли веерные, но подпиливать ничего не хочу. Ведь сама форсунка должна быть конструктивно предназначена для системы обогрева? Так? Просто если нет, то вполне, я думаю, можно от s40 поставить..
