Крыло поцарапали, полировка не поможет(
Сколько будет стоить сделать у вас под ключ?
Произошло следующее : только на включенной передаче, при нагрузке, т.е. когда сильнее разгоняюсь что то очень сильно стучит в дифференциале, но все передачи включаются без проблем.
Из прочитанного на форуме куперов выяснил, что ничего не перебирающегося не существует, все можно починить и на все есть детали.
Мастера по гетрагу водятся здесь
http://szt-noname.com/
, но пока они закрыты до сентября)
Я вроде пока нашел себе коробку на американской разборке с перевернутой машины 2006г, с ганатией на возврат - неделю за 20к, переписываюсь с продавцом. Дальше посмотрим, что из этого выйдет.
Если что интересует спрашивайте, я уже намучался с этой коробой
ребят где могут помочь продиагностировать и помочь с ремонтом коробки фокус свт ?
FraGg3R
27 June 2011
ребята, подскажите пожалуйста где можно заказать, достать главную пару в МКПП? или может кто знает от чего она подойдет? помогите пожалуйста
FraGg3R
17 May 2011
BeRkUt_ST
спасибо большое
еще хотел спросить про нижнюю лямбду. Можно пока ездить с неисправной, а потом просто вырезать кат и сделать прямоток ?
И на что эта лямбда влияет, если она неисправна, кроме повышенного расхода?
FraGg3R
17 May 2011
BeRkUt_ST
так вот список ошибок
http://s016.radikal.ru/i336/1105/b7/740a7159c1b5.jpg
значит нужно : 1)датчик частоты вращения вторичного вала (OSS), он 1 136 248
2)нижняя лямбда, т.е. датчик кислородный, он OZA381-D3
3)а периодическая неисправнось в цепи датчика MAF (Датчик массового расхода воздуха ), это значит этот датчик MAF тоже требует замены? можно тоже на него ссылочку на екзист
я так все понял? заранее огромное спасибо
FraGg3R
14 May 2011
ценник 250к фокуса, просто редко их найти можно в Москве
вот вообще список ошибок которые выявила диагностика
они все связаны как раз с датчиком кислорода и датчиком скорости(спидометр не работает)
т.е. смело можно заказывать все запчасти с экзиста для ст170?
п.с. можете дать ссылку с экзиста на эти датчики для свт?
а то боюсь ошибиться и купить не тот,а то их там огромное множество
Ребят хочу купить фокус свт
Вот список проблем, которые нашли на диагностике,хотелось бы узнать от кого брать запчасти?От ст170 все запчасти подойдут?
Датчик скорости
Датчик кислорода
Насос ГУР
Задние поперечные рычаги
сайлентблоки задних рычагов
Спереди тяги стабилизатора
Добрый вечер,
Сегодня были на диагностике фокус1 СВТ
Компьютерная диагностика показала следующие неисправности:
Как я понял из этих ошибок, замена датчика скорости(спидометр не работает), замена датчика кислорода, что ещё значат ошибки?
Сколько будет стоить поменять датчики у вас?Датчики ваши.
Добрый день, друг хочет купить себе фф1 SVT, нашли вариант такой,но владелец говорит есть какие то проблемы с коробкой и с подвеской, можно ли загнать к вам его на диагностику и определить примерное его состояние и цену ремонта, если ремонт необходим. И сколько будет стоить диагностика?
FraGg3R
6 July 2010
Вообщем проблема такая, на днях собираюсь прикупить
такой усилок
http://www.carstereo.ru/catalog/amplifier/...mp;r2=CarStereo
и такой комплект для установки
http://www.carstereo.ru/catalog/accessories/cat322/24733.php
Саб пока незнаю какой, но тоже бюджетный вариант.
есть несколько вопросов по установке,так как никогда не занимался этим,а платить за устанвоку бешенные деньги не хочу,интереснее самому
1)подойдет ли данный комплект проводов для этого усилка?
2)На сколько я понял надо тянуть провод к аккамулятору и к магнитоле?
3)и главный вопрос как их тянуть?
и воообще кто может что может подскажите по установке саба и усилка,так как никогда этим не
занимался)
машина ФФ1 хэтчбэк
саб в корпусе
отдам за что-нибудь реснички на фф1, сделанные своими руками из пластика
у самого стоят такие же, просто одна лишняя пара дома валяется
вот как на машине выглядят
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/7800...296c0-large.jpg
предложения в личку
москва
карта 150
машинка 250 в магазине так)
только что был в детском мире на тимирязевской, там он есть и красный и рыжий
если фотик не продашь,отпиши мне в личку пожалуйста
в очередь встал
дело в том что никогда сваркой не занимался
всё таки думаю затея глупая)
воообще нету)
ну можно заморочиться ещё
