romrum
14 October 2009
Eltor
Здравствуйте. Впервые проблема обнаружилась в 59000.
-PaNik_TS-
Здравствуйте. Не горит "Проверь двигатель" и уже неделю как. Ерунда какая-то... Будем бороться дальше. Спасибо.
Разобрал вчера "старую панель приборов" и обнаружил, что действительно, пайка контактов (4 шт) треснула. Пропаяю и поставлю панель обратно. Посмотрю, что получится. О результатах сообщу.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Eltor
Снять стрелки просто. Кладем панель стрелками вверх, берем нож, лучше с тонким и прочным лезвием, чтобы не испортить стрелку и пленку на которой нарисована градация. Просовываем лезвие под стрелку до упора с осью этой самой стрелки, под правое ребро ножа не забудьте подложить что-нибудь тонкое и прочное (например плотную бумагу). Это, чтобы не поцарапать пленку, и и с усилием поворачиваем (медленно) нож вокруг своей оси по часовой стрелке. Стрелка снимается с металлической оси. Удачи.
denbel2005
Подтвердилось. Тоже самое и у меня. Обнаружил 4 треснувших контакта. У Вас машина тупила? Загорались все лампочки предупреждения на приборной доске
Rass
Здравствуйте. Да, интересует. Только поясните пжста, что такое "СЕ"? Горит "двигатель". К примеру сегодня все нормально, проехал около 50 км. Скорость на "0" не падала, а "двигатель" продолжае гореть уже несколько дней...
Почитал я здесь...подумал... Я уже менял доску приборов с симптомами "все на "0" и тупостью машины. Она, моя родная, осталась. Может разобрать ее и проверить пайку контактов да и вернуть на место? Установленная вместо родной какая-то неудачная оказалась. Опять начинается такая же фигня. Причем по-нарастающей. Сначала раз в 3 мес, потом чаще и чаще. Теперь каждый день. Такое ощущение, что действительно, что-то постепенно отваливается. Может опять пайка?
Такая же проблема была. Поменял доску приборов. Прошло ровно полгода. Все началось сначала, только не так. Теперь только стрелка скорости падает на "0". Машина не тупит. Что теперь делать не знаю...
