Добрый день! Проблема такая: ФФ2рестайл, 1,6-100л.. пробег 85т, ни с того ни с сего педаль сцепления стала ватной, передачи переключаются только в самом конце, никаких шумов, предпосылок не было, сцепление не жжег, запаха не было.. при проверке на 3-4 передачи машина не глохнет, при движение машина буксует.. Подскажите пжл в чем может быть причина: корзину с диском менять или ток выжимной, или вместе все, как понял выжимной гидрав... можно ли его заменить отдельно без снятия коробки или нет ? Спасибо!
carmageddon
26 February 2010
Проблема такова: ФФ new, без аудиоподготовки. Купил отдельно антенну, снял плафон, прикрутил антенну к проводу, а результата нет. Магнитолла "pioneer"... в результате так же ничего не ловит.. к самой магнитоле провод от заводской антенны не подходит, сделал переходник, пару станций ловило даже без антенны, получаеться сам провод ловил, щас поставил антенну, тот же самый результат.. Посоветуйте пожалуйста, что не так делаю? Антенна оригинал форда.. мафон оч хорошо ловит с другой антенной.. может из за переходника штейкера к самой магнитоле ? или как ? Может кто сталкивался ?Посоветуйте.. спасибо
