dimonnnnn69
Электросталь М.О.
dimonnnnn69
27 January 2013
Всем привет.Был суд лишили прав и выдали решение суда.Через 10 дней сдал вр в гибдд,там мне поставили отметку о сдаче вр.потом решение суда было утеряно.сейчас собираюсь ехать в суд за копией.надо ли снова ехать в гибдд чтобы поставить отметку о сдаче вр.
dimonnnnn69
9 August 2010
без понятия.езжу уже год.только в сервис еще не обращался.в принципе не мешает.
dimonnnnn69
8 August 2010
такая же беда.загораеться чють наберешь скорость.
dimonnnnn69
23 July 2010
наверное никто ничего не знает.может кто знает как его снять.в гидравлике делают за 6500 без снятия.сами снимают еще 3000.
dimonnnnn69
21 July 2010
машина 2004 г.никаких симптомов нет.кроме сильного шума из под капота.и то только на низких и холостых оборотах.а за 9000р на 2.3 движок подойдет.я все разборки обзванил. ничего нет.где хоть примерно искать.
dimonnnnn69
20 July 2010
всем привет.из под капота стал доноситься шум.с каждым днем сильнее и сильнее.поехал на диагностику сказали накрываеться насос гидроусилителя.заехал в exist там есть только оригинал 20000 р.чего делать даже не знаю.подскажите что нибудь.заранее спасибо.
dimonnnnn69
1 June 2010
Slasher спасибо наверное так и сделаю.
dimonnnnn69
1 June 2010
а как вообще проверить рабочая опора или нет.
dimonnnnn69
30 May 2010
я не в курсе.на чашке или нет.вокруг три мелкие гайки.
dimonnnnn69
30 May 2010
всем привет.стало что то громыхать спереди в подвеске.вроде ничего не нашел.поднял капот.а там гайка на 13 слева закручена хорошо а с правой крутиться вместе с резьбой.
dimonnnnn69
30 May 2010
miksad
читай выше.
dimonnnnn69
27 May 2010
у меня ff1 2.3 литра.покупал в existe. на двухлитровый сказали подойдет сто процентов.в итоге ни хрена неподошол.заказал в обычном магазине для иномарок.все подошло.
111111111111 Мусор
dimonnnnn69
22 May 2010
всем привет.у меня эта проблема началась почти год назад.сначала в сырую погоду летом.зимой в метель.потом начала глохнуть просто на ходу.в любой момент.а в последние дни пятьсот метров еду встает.еле до дома добрался.почистил насос с сетками и проблема решилась.
111111111111 Мусор
dimonnnnn69
17 May 2010
вчера почистил сеточки и заодно весь насос.на сетках было столько грязи что еле отмыл.насос менял после аварии.но код не помню.-KRest-
машина едет нормально.
111111111111 Мусор
dimonnnnn69
14 May 2010
всем привет.первые полчаса машина едет хорошо.потом нажимаю на газ берет в самом самом начале.чуть сильнее нажмешь машина просто проваливаеться. вообще неедит.подскажите в чем проблема.
dimonnnnn69
3 April 2010
но если нет возможности фильтр поменять.можно хотябы масло немного обновить.
dimonnnnn69
1 April 2010
всем привет.слышал что можно поменять часть масла без снятия поддона через сам щуп.кто в курсе подскажите.
dimonnnnn69
30 March 2010
спасибо.попробую но вроде и с нормальной балансировкой была вибрация.
Поворотный кулак, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
dimonnnnn69
30 March 2010
а можно например сделать подлиннее и с другой стороны завернуть гайку или две.если конечно не будут мешать.
dimonnnnn69
29 March 2010
всем привет.из за чего идет вибрация в салоне на скорости от 70 до 80 км.до и после все в норме.
