ttima
В инструкции просто DF-KEY написано. На карте присутствия две кнопки , какой вводить код надо?
Где модуль стоит мне в инстр. написали. Рядом все облазел , но кнопку не нашел. А чтобы к модулю подобраться надо демонтировать бордачок. Придется наверно так и зделать. Сейчас другу звонил у него проблема с сигналкой была , а кнопка где стоит не помнил. Дилеру позвонил , они по компу посмотрели и подсказали. Надо тоже звякнуть. Дилер один и тот же.
В инструкции написано , что можно код с помощью пин-кнопки заново ввести , но проблема в том , что инстр. я прочитал спустя три года. А когда машину получал в 2007 то мне про пин-кнопку не чего не сказали и про код тоже. Показали только где лампочку поставили... Интересно диллер в комп. у себя вносит куда воткнули. Слышал , что да.
10 раз менял батарейку и проблем не было.(карту не прописывал) А почему на ходу заглохла , хорошо скорость маленькая была.
кадет71
6 May 2010
При покупке машины три года назад у диллера , поставил дополнительный безконтактный иммобилайзер - DF-KEY. Если у кого стоит такой , помогите разобраться. Вчера машина заглохла на ходу и все попытки завести машину закончились неудачно. Делал все по инструкции , но в ответ блок подает по два сигнала ( т.е. блок не видит карту присутствия ) Батарейку в карте менял , карта присутствия живая , лампочка мигает. Но блок не видит карту. Домой съездил взял вторую и без проблем завелась. Как оживить первую. Диллер сказал приезжайте в будни. (боюсь денег состригут).
| Ваша тема создана с нарушением ПРАВИЛ ФОРУМА, а именно... Запрещеноb.3 Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики.b.4 Запрещено создавать темы, название которых: * содержит более 70 процентов заглавных букв. Я подождал пока Вам дадут ответы, так как это было важно для Вас. Ответы Вам дали. Ваша тема закрыта. |
54000 проехал , ни разу не мыл и проблем не было (заправляюсь на вр).
Масло синтетика (родное) - 8000 км проехал , свечам 16000 .Машина как новая едит , нареканий нет.
Машине скоро 3-и года , пробег 54000. Расход по городу был 8,8-9,4 (115л.с.), но сейчас вырос до 10,8-11,2 Почему ??? В пробках стаю меньше чем раньше. За 3-и года у машины не было ни одной поломки , но бинзин стала жрать...
У меня при заглушеном двигателе , если резко крутить рулем в право в лево ,что то стучит . Что ? При заведеной машине не так слышно . А во время движения даже по неровностям вроде все нормально , как ираньше . Пробег 48000 Езжу окуратно .
