virusoof_net
курган
virusoof_net
29 September 2009
у меня после прогрева двигателя включается вентилятор (у меня один двухскоростной) и работает постоянно на первой скорости, пока не выключишь зажигание. температура не растет, в пределах нормы, 85-90 градусов. антифриз в норме, все по уровню. климат контроль работает, положение воздуховодов на себя и в ноги. кондиционер выключен. фф 2, двигатель 1,6 автомат, 2005 год выпуска. почему включаются вентилятор при рабочей температуре, а если вкл то работают постоянно и не отключаются! мож это из за компютера или климата? нужно перепрошивать комп?
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
на форуме недавно, если не трудно киньте ссылку где обсуждается подобная проблема...
